MCU具有D类放大器
关键词:MCU 放大器 数据闪存 扬声器
时间:2015-05-11 13:27:30      来源:中电网
增加了语音播放功能和D类放大器的8位微控制器。为450mW可在输出电压为3V,或在1W 5V。
青金石半导体公司增加了语音播放功能和D类放大器的8位微控制器。为450mW可在输出电压为3V,或在1W 5V。
所谓ML610Q304,它带有高达96kbyte程序存储器,2K字节数据闪存和RAM 1K字节。
基于硬件的音频播放最大限度地减少CPU负载,两个建议播放格式16kHz的16bitPCM和16kHz的HQ-ADPCM。
保护包括了过电流和短路在扬声器端子。且有时间出来保护扬声器,如果输出高枝太久。开路检测允许使用LED被标记断扬声器电线。
应用有望添加语音反馈给消防报警和家电。
对于发展,有一个参考电路板和软件开发环境。
其他特点:
内置振荡器 - ±1.5%(-10到50℃),±3.0%(-40到85℃)
? ?8.192MHz的
? ?的32.768kHz
经营范围:
? ?27kHz的到8.4MHz
? ?-40〜85°C
? ?2.0至5.5V
四个8位定时器(可以被组合成16位定时器)
10位A / D转换器 - 三通道
SSIO - 双通道
UART
I2C。
5×5毫米28PIN WQFN
