“IXYS公司(纳斯达克股票代码:IXYS),功率半导体,混合信号和数字集成电路的电源转换,马达控制,医疗,电信和工业应用的领导者,今天宣布推出其PVM-1001 950伏高速,高功率由其艾赛斯科罗拉多划分脉冲发生器。
”IXYS公司(纳斯达克股票代码:IXYS),功率半导体,混合信号和数字集成电路的电源转换,马达控制,医疗,电信和工业应用的领导者,今天宣布推出其PVM-1001 950伏高速,高功率由其艾赛斯科罗拉多划分脉冲发生器。
“这种脉冲发生器利用几十年的IXYS科罗拉多州的设计和电源集成经验为客户提供最灵活和紧凑的50欧姆高电压脉冲可目前市场上一台发电机。”
使用IXYS IXDI604SI MOSFET驱动先进的脉冲电源电路和高电压,高速MOSFET开关,对PVM-1001驱动从0V到950伏的50欧姆负载小于8纳秒的上升时间。脉冲宽度可以从55纳秒变化至10000纳秒重复频率为1兆赫(突发至5兆赫)。输出脉冲宽度和频率由外部触发源控制。
对PVM-1001是专为脉冲应用包括仪表校准,组件测试,波束转向和光电倍增管(PMT)和多通道板(MCP)门控,以及其它需要高精度高速度,高电压脉冲,递送到50欧姆。
体重小于0.5公斤的只是1325立方厘米(81立方英寸)的体积,而PVM-1001非常适合需要小巧轻便的脉冲发生器,是简单的连接和操作机载和移动应用。
“在PVM-1001提供了一个紧凑,高性能除了IXYS科罗拉多州的成功大功率,高速脉冲发生器的线,”斯蒂芬·克劳斯,DEI总经理说。 “这种脉冲发生器利用几十年的IXYS科罗拉多州的设计和电源集成经验为客户提供最灵活和紧凑的50欧姆高电压脉冲可目前市场上一台发电机。”
该PVM-1001,在正面和负面的输出极性可用,可直接从IXYS科罗拉多州(定向能)电话。 (970)493-1901,传真:(970)232-3025,电子邮件sales@ixyscolorado.com,http://www.ixyscolorado.com,或通过当地授权IXYS销售代表。
分享到:
