ADI推出SPDT开关为测试测量应用提供快速建立时间
关键词:ADI SPDT开关 测试测量应用 快速建立时间 吸收式单刀双掷开关 HMC1118LP3DE
时间:2015-05-21 14:43:02      来源:中电网
ADI日前推出了一款专门用于9 KHz至13 GHz频段的吸收式单刀双掷(SPDT)开关HMC1118LP3DE,它具有48dB的高隔离度,在8 GHz条件下运行时仅有0.6dB的低插入损耗。
ADI日前推出了一款专门用于9 KHz至13 GHz频段的吸收式单刀双掷(SPDT)开关HMC1118LP3DE,它具有48dB的高隔离度,在8 GHz条件下运行时仅有0.6dB的低插入损耗。HMC1118LP3DE是ADI公司的新型RF和微波控制产品组合中的第一款产品,展现了硅工艺技术的固有优势,与传统的GaAs(砷化镓)RF 开关相比具有重大明显优势。 这些优势包括:建立时间比GaAs快100倍;提供强大的ESD(静电放电)保护(达到2000V,而GaAs仅为250V);能够扩展开关的低频端,比GaAs低1000倍,同时保持高线性度。
HMC1118LP3DE还提供4W的业界领先RF功率处理能力,在热切换工作模式下达到0.5W。它的热切换功率处理能力超出了具有相同RF带宽的竞争器件的两倍,这使工程师能够在他们的应用和系统中提高RF功率,而不会产生器件损坏的风险。HMC1118LP3DE专为高隔离度进行了优化,在最大13 GHz的宽工作频率范围内提供极其平坦的传递特性,同时保持最低9kHz的高信号保真度。这些特性组合在一起,使得该开关非常适合要求苛刻的测试和测量、自动化测试设备、国防电子产品、无线通信应用,充当传统 GaAs开关的更低成本替代产品。
HMC1118LP3DE SPDT开关的主要特性
非反射式50欧姆设计
正控制:0/+3.3 V
低插入损耗:0.68dB(8GHz时)
高隔离度:50dB(8GHz时)
9KHz的低截止频率
7.5微秒的快速建立时间(对于0.05 dB的最终RF输出电平)
业界领先的高功率处理能力:
35.5 dBm的通过路径
27 dBm端接路径和热切换应用
线性度:
P1dB:+37 dBm(典型值)
IIP3:+61 dBm(典型值)
ESD额定值:2-KV HBM
定价和供货
产品
千片订量报价
封装
HMC1118LP3DE
6.18美元/片
3-mm × 3-mm
QFN SMT
  • 主 题:瑞萨电子新一代工业级电源功率器件(SiC, IGBT, GaN, Mosfet)
  • 时 间:2024.09.19 查看回放
  • 公 司:瑞萨电子& 新晔电子
