  • 首页 > 新品 > Littelfuse推出了四种解决方案通用ESD保护TVS二极管阵列
关键词:Littelfuse ESD保护TVS二极管阵列 SP1020 SP1021
时间:2015-05-27 11:43:03      来源:中电网
Littelfuse公司,在电路保护领域的全球领导者,推出了四种解决方案通用ESD保护TVS二极管阵列(SPA二极管)占用比同类产品产业的电路板空间。
Littelfuse公司,在电路保护领域的全球领导者,推出了四种解决方案通用ESD保护TVS二极管阵列(SPA®二极管)占用比同类产品产业的电路板空间。该SP1013和SP1014 TVS二极管阵列安装在标准0201尺寸,但在提供需要比其他0201轮廓解决方案的电路板空间减少了30%,使部件之间的间隙多。该SP1020和SP1021系列包装在业界最小的ESD保护的足迹,一个01005倒装芯片,同时提供低近78%的电容比同类市场的解决方案。
所有四款产品具有背到背齐纳二极管,以保护可能经历破坏性静电放电(ESD)的电子设备。背面到后端配置提供对称的ESD保护用于数据或信号线时的交流信号存在。这些功能强大的二极管可以安全地吸收高于IEC61000-4-2国际标准中规定的最高级别的重复ESD冲击(4级,±8kV接触放电)没有性能下降。
应用对所有四个部分包括移动电话,智能电话,数码相机,可穿戴技术,片剂和便携式设备。
“这些瞬态抑制二极管阵列是在回应客户谁想要在最小的实际脚印高ESD保护性能的无线和可穿戴设备市场的发展,”添Micun,产品经理TVS二极管阵列线说。 “他们提供非常​​高水平的抗ESD攻击和浪涌袭击,这将有助于延长最终产品进入他们正在建造的有用的生活。”
新的TVS二极管阵列提供这些关键优势:
随着封装外形比0201更小的占位面积(只是0.52毫米x0.27毫米)的SP1013和SP1014系列启用0.25毫米产品间距和占有比其他解决方案,0201更少的电路板空间。
该SP1020和SP1021系列“01005倒装芯片封装(0.181毫米x0.230毫米x0.440毫米)占据了业界最小的尺寸,这有助于节省印刷电路板空间并降低成本。
该TVS二极管阵列提供高静电放电抗扰度和优异的保护,使电路设计者更多的设计裕量和更高的终端产品的可靠性领域。
ESD,IEC 61000-4-2,±30kV的接触,±30kV气隙放电(SP1013); ±12kV的接触,±15kV空气(SP1014); ±30kV的接触,±30kV气隙放电(SP1020)和±12kV的接触,±15kV空气(SP1021)
EFT,IEC 61000-4-4,40A
闪电,IEC 61000-4-5,8A(SP1013),2A(SP1014),5A(SP1020)和2A(SP1021)
该SP1020和SP1021系列的极低动态电阻(0.32Ω)支持需要保护现代电子充满了小尺寸芯片的低钳位电压。
30pF的(SP1013),并为6.0pF(SP1014)的低电容有助于保持信号完整性和同时提供对电的威胁更强大的设备最大限度地减少数据丢失。
返回到回5V隔离(SP1013和SP1014)或6V对峙(SP1020和SP1021)允许保护大多数当前和未来的用户界面。
可用性
该SP1013和SP1014封装在0201Lite足迹倒装芯片封装;该SP1020和SP1021封装在01005足迹倒装芯片封装。所有这四个在15000提供数量磁带和卷轴形式。样本请求可以通过授权的Littelfuse全球分销商放置。
