  • 首页 > 新品 > Qorvo推出高性能上硅绝缘体(SOI)适用于宽带通信系统的设备
关键词:Qorvo 高性能上硅绝缘体 SOI 宽带通信系统
时间:2015-05-27 13:24:32      来源:中电网
Qorvo出高性能上硅绝缘体(SOI)适于宽带通信系统的设备。据说,高度集成的组件,以显著减少外部元件,同时降低成本,功耗和重量在无线基础设施,测试与测量,国防和航空航天与应用
在2015年IEEE MTT-S国际微波研讨会(IMS)在亚利桑那州凤凰城(5月16日至22日),北卡罗来纳州格林斯博罗和希尔斯伯勒,OR,USA(移动,基础设施建设和航空航天/国防RF解决方案的提供商Qorvo公司应用)推出高性能上硅绝缘体(SOI)适于宽带通信系统的设备。据说,高度集成的组件,以显著减少外部元件,同时降低成本,功耗和重量在无线基础设施,测试与测量,国防和航空航天与应用。
“有了卓越的线性,强劲的功率处理能力,且无需外部组件,这一投资组合已经在需求,即使是在采样阶段,”萨米特托马尔,Qorvo的无线基础设施业务部总经理说。
Qorvo现在提供以下RF开关,温度补偿衰减器(TCA),数字步进衰减器(DSA),和电容器的可编程阵列(PAC):
5-6000MHz多掷开关RFSW60x2系列的特点是什么自称是插入损耗,线性度和隔离业界领先的组合。用三到六罚全中,它是在一个采用2mm x 2mm QFN封装。 Qorvo还推出了高隔离度(60分贝)SOI宽带交换机,RFSW6024(无需外部阻塞电容器),这是主要的落地设计胜蜂窝基站制造商,Qorvo说。
该RFSA4033是一个新的5-6000MHz模拟TCA,具有什么自称是出色的线性在整个增益控制范围。三羧抵消的RF阵容随温度而无需闭环反馈的增益减少。八个可选缩​​放衰减斜率,在25℃八个可选的衰减值C创建64个可能的温度系数的总结合,使其成为RF阵容灵活的解决方案。
一些新的5-6000MHz高性能的DSA,RFSA3xxx,都可以用四到七位控制和新颖的超调,自由切换架构。衰减状态之间切换时,这一设计消除了麻烦的瞬态故障。该DSA的允许最多8个器件从一个单一的控制器来操作。
该RFAC3612,6位,64-PAC状态采用2mm x2.5毫米,10引脚封装可调谐RF应用,提供高功率处理,高Q,什么是声称自己是出色的线性度,是一个合适的组件可调谐的RF移相器,滤波器,放大器的匹配网络和天线调谐网络。
新组件还具有ESD保护和低直流电源,适用于宽带高性能通信系统。生产样品都可以通过当地的Qorvo销售渠道。
