  • 首页 > 新品 > IDT公司全球最低功耗PCIe时序产品系列新增3.3V PCIe时钟发生器
关键词:IDT 低功耗PCIe时序产品 3.3V PCIe时钟发生器
时间:2015-06-30 09:44:14      来源:中电网
IDT今天宣布,其低功耗PCI Express(PCIe)时钟发生器产品系列新增6路和8路输出、3.3V时钟发生器产品。此3.3V时钟发生器补充了现有的1.5V和1.8V产品系列。
IDT公司((IDT®)(NASDAQ:IDTI)今天宣布,其低功耗PCI Express(PCIe)时钟发生器产品系列新增6路和8路输出、3.3V时钟发生器产品。此3.3V时钟发生器补充了现有的1.5V和1.8V产品系列。这些新产品的功率为大约100mW,是当今市场上功耗最低的3.3V PCIe时钟发生器。IDT公司新的3.3V器件只消耗传统PCIe时钟器件大约五分之一的功率,能够有效地消除对于散热问题的担忧。
9FGL06 和9FGL08具有集成式端接(termination),其超紧凑型5×5mm和6×6mm封装可使电路板面积减小90%。工厂可编程版本能使器件得到快速优化,以满足客户的具体要求。该SoC-friendly 型器件大大超过了PCIe Gen3规范对于相位抖动的要求,并可满足未来的PCIe Gen4规范,非常适用于千兆以太网和其它RMS Jitter(12K-20Mhz)小于3ps高性能应用。
IDT公司多重市场时序产品部总经理Kris Rausch介绍说:“随着我们9FGL产品系列的发布,IDT公司的低功耗、高性能PCIe时钟发生器产品组合中增加了3.3V器件,所有这些产品都可以满足我们客户对于减小占用空间和降低功耗的要求。展望未来,我们完全有理由相信这些新器件同样可以满足PCIe Gen4标准的要求。”
新推出的3.3V器件与IDT公司非常成功的1.5V 9FGU系列和1.8V 9FGV系列PCIe时钟发生器引脚兼容。这些时序系列产品面向功耗和空间受限的消费类产品和其他高性能应用,可提供企业级应用性能,同时降低总体拥有成本。这些产品的潜在应用包括多功能打印机、服务器、机顶盒和固态硬盘等。整个产品系列与PCIe Gen1, Gen2和Gen3的时钟规范兼容。
3.3V(L系列)系列具有多个业界第一,包括:
•输出阻抗通过输出到输出配置,允许一个器件应用于混合阻抗环境,而无需采用外部端接元件。
•工厂可编程版本,允许用户自定义默认配置,包括输出阻抗、控制输入极性、内部上拉或下拉电阻、以及针对晶体振荡器的网路唤醒(wake-on-LAN)模式。这省去了几乎所有的外部粘合逻辑(glue logic)。
IDT公司计划在该新产品系列发布后迅速推出3.3V版的低功耗PCIe缓冲器及多路复用器,这些将与市场成功的9DBU/V和9DMU/V系列引脚兼容。
9FGL PCIe时钟发生器系列包括具有2、4、6、或8路输出的器件。时钟发生器支持有或无扩频的PCIe共同时钟架构(PCIe Common Clock architecture),以及PCIe独立参考(IR)时钟结构(无扩频)。这些器件能够提供参考时钟的副本,在设计中可以节省一个晶体。
6路输出的9FGL06xx和8路输出的9FGL08xx PCIe时钟发生器现已供货。2路输出的9FGL02和4路输出9FGL04时钟发生器将在2015年第3季度供货。
