莱姆推出超高精度宽温度范围的新IT xx5系列
关键词:莱姆 超高精度宽温度范围 IT xx5系列传感器 非介入式隔离接入式测量
时间:2015-07-08 13:22:02      来源:中电网
莱姆扩展了其高精度电流传感器的范围,宣布推出新系列的IT xx5传感器,用于非介入式隔离接入式测量DC、AC和脉冲电流,额定电流从60 A到600 A。新系列包括4个新型号:IT 65-S、IT 205-S、IT 405-S和IT 605-S。
与以前的IT型号相比,新系列的工作温度从+10到+50°C扩展到 -40到+85°C,使其应用范围更广泛,包括高精度电源、医疗设备、校准装置、精密的高稳定性逆变器、功率分析仪和电能表。
这些新品采用高性能的磁通门技术,具有极高的精度和线性度,全温度范围内优于12ppm,并具有极低的零点失调,只有36-400ppm(据型号而定)。由于采用了精密的一致性好的绕线工艺,di/dt的快速响应时间低于0.5 µs。
IT xx5系列由直流+/-15 V双电源供电,原边穿孔直径26和30 mm。除了其正常的电流输出外,传感器还提供了状态指示输出信号和一个显示是否正常运行的外部LED指示灯。
新的IT xx5系列也完全兼容以前的莱姆IT系列,安装基座相同。这些传感器具有体积小和多种安装方式(水平或垂直),在维护保养时,可方便地安装到旧装置中,丝毫不会影响原边和测量电路的绝缘。
传感器通过了CE认证和享受莱姆的五年质保服务。
主要特点:
·闭环磁通门传感器可测量60 A到600A的DC、AC或脉冲电流
·在全温度范围内有卓越的精度:可达0.004 %到0.04 %@IPN
·宽温度范围:-40到+85ºC
·极低的零点失调,全温度范围内仅有400 ppm
·超优的线性度,全温度范围内优于12 ppm
·各种面板安装方式
