“TDK株式会社推出了全新的爱普科斯 (EPCOS) B86305L系列标准三相线路电抗器,用于带整流级输入的变频器。该系列产品有7种型号,电流范围为4 A至230 A。
”TDK株式会社推出了全新的爱普科斯 (EPCOS) B86305L*系列标准三相线路电抗器,用于带整流级输入的变频器。该系列产品有7种型号,电流范围为4 A至230 A。这些线路电抗器专为520 V AC额定电压而设计,依电抗器型号不同,短路电压为5%到6%,因此可以有效抑制变频器引起的所有电磁干扰。
该全新线路电抗器系列还具有另外一个特征,那就是饱和磁感应强度较高。因此,其电感值在1.5倍额定电流情况下可保持不变,甚至在3倍额定电流下,电感值仍能保持在额定值的60%以上。B86305L*R000和S000系列电抗器是采用通过UL认证、符合F级要求的绝缘系统而制成,其中,额定电流小于60 A的产品使用的是铜绕组和夹型接线端子,额定电流为100 A至230 A的产品使用的则是铝带绕组和母线接线端子。
主要应用•驱动器、水泵、电梯、空调和传送系统的变频器
•三相电源
主要特点和效益
•额定电压:520 V AC
•电流强度:4 A至230 A
•1.5倍额定电流下,电感值恒定
主要数据
订货代码 |
额定电压[V AC] |
额定电流[A] |
电阻[mΩ] |
电感*[mH] |
B86305L0004R000 |
520 |
4 |
335 |
10 |
B86305L0010R000 |
10 |
78 |
4 | |
B86305L0016R000 |
16 |
42.2 |
2 | |
B86305L0030R000 |
30 |
12.4 |
1 | |
B86305L0060R000 |
60 |
6.2 |
0.5 | |
B86305L0100S000 |
100 |
3.2 |
0.3 | |
B86305L0230S000 |
230 |
0.9 |
0.15 |
* 电感公差:每相为平均值的-0/+20%、±5%
分享到:
