  • 首页 > 新品 > TDK扩展超低钳位电压TVS二极管产品线以满足消费电子的高速接口应用
关键词:TDK TVS 二极管
时间:2025-08-13 16:13:55      来源:中电网
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)再次扩展其超低钳位电压TVS二极管产品线,在专为消费电子的快速接口定制设计的SD0201系列增添三款新品。
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)再次扩展其超低钳位电压TVS二极管产品线,在专为消费电子的快速接口定制设计的SD0201系列增添三款新品。这些TVS二极管结构紧凑,广泛用于为智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备以及网络通信设备中的USB Type-C、HDMI、DisplayPort和Thunderbolt接口提供过电压保护。
所有元件均采用节省空间的 0201芯片级封装 (CSP),尺寸仅为0.58 x 0.28 x 0.15 mm(长x宽x高),非常适合空间狭窄的应用场合。新增元件有±1 V、±2 V和±3.6 V三种工作电压可供选择,能有效防护敏感电路免受静电放电 (ESD) 及瞬态浪涌干扰。它们符合IEC 61000-4-2标准,具备高达±15 kV的ESD放电耐受能力,并可耐受高达7 A的冲击电流,具体视型号而定。其对称结构可实现双向保护,可实现灵活的PCB板布线;另超小漏电流和低至0.16 Ω的动态电阻则有助于提升系统的能效。
各型号的元件具有不同的直流工作电压和寄生电容,比如SD0201SL-S1-ULC101(订购代码为B74121U1036M060)的工作电压为±3.6 V,寄生电容为0.65 pF;SD0201-S2-ULC105(订购代码为B74121U1020M060)的工作电压为±2 V,寄生电容为0.7 pF;SD0201SL-S1-ULC104(订购代码为B74121U2010M060)的工作电压为±1 V,寄生电容为0.15 pF。用於 TVS 二極體 SEED 模擬的 LTspice 模型庫可供下載
TDK新推出的超低钳位电压的TVS二极管旨在满足当前及未来消费电子设备上高速接口的保护需求,助力提升电路可靠性,保护敏感器件免受有害瞬态干扰。
特性和应用
主要应用
  • • 智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、网络通信设备及其它空间狭小的便携式设备的高速接口
主要特点和优势
  • • 可为一路高速I/O通道提供双向ESD保护
  • • ESD耐受能力高达±15 kV
  • • 超低钳位电压
  • • 低寄生电容
  • • 超小漏电流
  • • 0201芯片级封装 (0.58 x 0.28 mm),高度仅0.15 mm
关键数据
型号
订购代码
直流工作电压
[V]
典型击穿电压
[V]
钳位电压
(16 A) [V]
SD0201SL-S1-ULC101 B74121U1036M060 3.6 6.3 5.2
SD0201-S2-ULC105 B74121U1020M060 2 6.3 5.2
SD0201SL-S1-ULC104 B74121U2010M060 1 3.0 7.2
如需了解该产品的更多信息,请访问www.tdk-electronics.tdk.cn/zh/tvs
