“TDK株式会社推出了全新的爱普科斯(EPCOS)电机扼流圈,专用于变频器的输出端。电机扼流圈又名dv/dt扼流,专为520 VAC额定电压而设计,电流范围在8 A-1500 A之间,包含多种不同款型。
”TDK株式会社推出了全新的爱普科斯(EPCOS)电机扼流圈,专用于变频器的输出端。电机扼流圈又名dv/dt扼流圈,专为520 VAC额定电压而设计,电流范围在8 A-1500 A之间,包含多种不同款型。该新系列产品B86301U*适用于电机频率范围为0 Hz-400 Hz,电缆长度为0 m-100 m的应用。其中,电流较小的扼流圈其开关频率最高达16 KHz,电流超过500A的大型扼流圈其开关频率则降到2.5 kHz。B86301U*系列扼流圈严格按照IEC 60076-6标准设计,采用通过UL认证的T-EIS-CF1电气绝缘系统制成。
电机扼流圈为串联扼流圈,流经电流为电机的总电流。扼流圈中的电感能有效降低变频器输出端的峰值电流以及浪涌电压,从而避免电缆寄生电容发生剧烈充放电现象。电机扼流圈主要用于保护电机线圈免受峰值电压的冲击。
主要应用
• 驱动电机变频器
• 导线长达100 m的电机
主要特点和效益
• 适用电流范围广:由8 A 到 1500 A
• 额定电压为520 VAC
分享到:
