  • 首页 > 新品 > 大联大友尚集团推出性能先进的具有频率同步功能的TI高电流 PMBus转换器
关键词:大联大友尚集团 频率同步功能 TI高电流 PMBus转换器 TPS544B25 TPS544C25
时间:2016-01-12 14:06:55      来源:中电网
大联大控股宣布,其旗下友尚推出业内首款具有频率同步功能的TI的20A和30A同步DC/DC降压转换器---TPS544B25和TPS544C25。此转换器具有针对低噪声和降低EMI/EMC的频率同步功能,以及一个用于自我调整电压缩放 (AVS)的PMBus接口。
大联大控股宣布,其旗下友尚推出业内首款具有频率同步功能的TI的20A和30A同步DC/DC降压转换器---TPS544B25和TPS544C25。此转换器具有针对低噪声和降低EMI/EMC的频率同步功能,以及一个用于自我调整电压缩放 (AVS)的PMBus接口。TI的SWIFT™ 20A TPS544B25 和30A TPS544C25 转换器整合了MOSFET,并特别采用小型PowerStack™四方扁平无引脚 (QFN) 封装,以便驱动不同应用内空间受限和功率密集应用中的ASIC,这些应用包括有线和无线通信、企业和云端运算、以及数据储存系统。
图示1-大联大友尚代理的TI TPS544B25和TPS544C25系统框架图
同时,大联大友尚此次还推出TI获奖的WEBENCH® 在线设计工具,与此次推出的这两款器件组合使用,将简化电源转换,加快电源设计过程。
今天推出的高整合度转换器特有0.5% 基准电压准确度和全差分远程电压感测,可以满足深亚微米处理器的电压需要。与外部频率的频率同步消除了拍差噪声,并减少EMI。此外,TPS544B25和TPS544C25提供接脚设定,使装置在无需PMBus命令的情况下启动至由单个电阻器设定的输出电压。透过PMBus实现的可编程性、输出电压和电流与外部温度实时监视、以及故障报告,可简化电源设计、增加可靠性,并减少器件数量和系统成本。
图示2-大联大友尚代理的TI TPS544B25评估版照片
对于企业以太网交换器等应用,TI 还提供 UCD90240 24 电压轨 PMBus 电源排序器和电源管理器。组合在一起使用时,TPS544C25 和 UCD90240 提供一个完整的 PMBus 负载点(POL)和排序解决方案。请下载针对企业以太网交换机的完整 PMBus 电源系统 TI Designs 参考设计。
TPS544B25 和TPS544C25 的主要特点和优势
整合型功率 MOSFET 支持 20 A 和 30 A 的连续输出电流; 芯片上 PMBus 接口和非挥发性内存简化了电源设计,并实现客制化功能; 具有输入前馈功能的电压控制模式可改进噪声容限,并且能够对输入电压的变化作出瞬时响应,观看有关自我调整电压缩放优势的影片; 其他特性包括内部软启动、输入欠压保护、热关断和一个重置功能。
