关键词:ROHM LAPIS Semiconductor 高频日志数据采集 紧急时高速数据备份 铁电存储器 FeRAM MR44V064B/MR45V064B
时间:2016-02-23 16:29:44 来源:中电网
“ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor公司(蓝碧石半导体)面向需要高频日志数据采集和紧急时的高速数据备份的智能仪表、医疗保健设备、汽车导航系统等,开发出搭载串行总线的64Kbit铁电存储器注1(以下称“FeRAM”)“MR44V064B / MR45V064B”。
作为下一代非易失性存储器而备受期待的FeRAM,与已普及的一般非易失性存储器相比,具有“高速数据擦写”、“高擦写耐久性”、“低功耗”的特点,因此,是一种有助于实现应用的节电化和高性能化的器件。
新产品不仅实现了业界顶级的1.8V最低工作电压,而且2节镍氢充电电池也可使用FeRAM。2节AAA充电电池可实现约11年的擦写寿命(每秒擦写64Kbit时)等优势,非常有助于应用实现更长时间的驱动,还可扩大应用到便携设备和IoT领域。另外,支持的最大工作频率高达40MHz(SPI总线),仅1.64msec即可完成64Kbit的数据擦写,因此,即使系统发生异常也可进行超高速备份,从而保证数据的高可靠性。不仅如此,还具备两种不同的串行总线(I2C总线、SPI总线),可灵活应对客户的系统规格。
本产品已从2016年1月起开始量产销售(样品价格 500日元/个,不含税)。前期工序的生产基地为ROHM总部工厂(京都市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。
今后,蓝碧石半导体还会继续开发省电且高性能的产品,不断完善能够满足客户需求的、具备各种容量和接口等的产品阵容。
<背景>
近年来,随着节能化的发展趋势,不仅车载、工业设备,几乎在所有应用中均要求实现整个系统的低电压化。同时,随着高性能化发展,数据量日益增加,还要求更高速地将信息读取/写入到存储器。
蓝碧石半导体利用ROHM的铁电存储器制造技术和蓝碧石半导体的存储器设计技术双重优势,从2011年开始 逐步扩充FeRAM系列产品。
<特点>
1. 最低工作电压1.8V,可实现电池的长时间驱动
利用ROHM的低功耗铁电工艺技术优势,以及确保低电压下选择存储器数据的晶体管栅极电位,实现了业界顶级的1.8V最低工作电压。
由此,仅2节镍氢充电电池也可使用存储器。例如,用2节AAA充电电池按每秒每次64Kbit(原稿纸约10张)持续进行数据擦写,也可工作约11年,因此还可应用于需要长时间电池驱动的IoT领域。
2. 实现业界顶级的高速工作
通过减轻存储数据的铁电电容选择时的选择器负载,实现了超高速 存取。I2C支持业界顶级工作频率3.4MHz的Hs-mode。SPI也支持业界顶级的高达40MHz的工作频率,从而增强了FeRAM的优势之一----高速数据擦写特点。
64Kbit的数据擦写时间仅需1.64msec,速度非常快,因此即使发生停电等意外电压下降故障,也可在断电前备份数据,因此数据丢失的风险非常低,无需配置用于应对停电的延长供电的部件。非常适用于要求高速性且高数据保存安全性的应用。
【规格概要】
项目 |
MR44V064B |
MR45V064B |
存储器配置 |
8千字 x 8bit | |
电源电压 |
1.8V~3.6V | |
工作温度 |
-40℃~85℃ | |
待机电流(MAX) |
10uA | |
工作电流(MAX) |
300uA (F/S-mode Plus 1MHz) |
3mA (40MHz) |
读写耐久性 |
1兆次 | |
数据保存期 |
10年 | |
封装 |
8引脚塑料SOP(P-SOP8-200-1.27-T2K) | |
接口 |
I2C |
SPI |
工作频率 |
3.4HMz(Hs-mode) 1MHz(F/S-mode Plus) 400kHz(F/S-mode) |
40MHz(max) |
【销售计划】
-产品名 :MR44V064B / MR45V064B
-量产销售时间 :2016年1月起
-量产销售数量 :月产50万个
-样品价格 :500日元/个(不含税)
【应用领域】
工业设备、汽车配件、医疗设备、便携设备、IoT领域
【术语解说】
注1 铁电存储器
铁电存储器(Ferroelectric Random Access Memory)是即使断电也可保存存储数据的非易失性存储器之一,
存储元件采用铁电电容,具有高速数据擦写、高擦写耐久性以及低功耗的特点。
分享到:
