Linear 推出降压型DC/DC 微型模块稳压器LTM8064
关键词:Linear 降压型 DC/DC 微型模块稳压器 LTM8064
时间:2016-03-22 11:24:24      来源:中电网
Linear 推出降压型DC/DC 微型模块稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 ±10%。
Linear 推出降压型 DC/DC 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 ±10%。LTM8064 可用作负载点降压型稳压器,采用 24V、36V 和 48V 电压轨运行,用于通信基础设施、高端计算机、测试设备、汽车、航空电子和多种工业设备中。此外,LTM8064 可作为恒定电流源工作,在提供电流时可精确地调节和控制 (调节) 高达 7A  的负载电流,在吸收电流时,则调节和控制 9.1A。该器件适合需要精确负载电流控制的应用,包括用于冷却和加热的 Peltier 器件、电池和超级电容器充电器、LED 和激光器驱动器、以及马达和风扇控制器。
LTM8064 采用 16mm x 11.9mm x 4.92mm BGA 封装,内置了 DC/DC 控制器、MOSFET、电感器和支持性组件。仅需要两个电阻器、大容量输入电容器和输出电容器就能完成设计。
LTM8064 提供 1.2V 至 36V 可调输出电压范围。可通过单个外部电阻器调节开关频率在 100kHz 至 1MHz ,或者可同步至一个 120kHz 至 1MHz 的外部时钟。
LTM8064 在 –40ºC 至 125ºC 温度范围内工作。千片批购价为每片 16.50 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8064。
照片说明:60V、7A 降压型 µModule 稳压器
性能概要:LTM8064
·    宽输入电压范围:6V 至 58V
·    1.2V 至 36V 输出电压
·    CVCC:恒定电压、恒定电流
·    两象限:提供和吸收输出电流
·    可通过并联以增加输出电流,即使采用不同的电压源也不例外
·    可调输出电流在供应时可高达 7A 或在吸收时可达 9.1A
·    可选开关频率:100kHz 至 1MHz
·    可编程软启动
·    纤巧 16mm x 11.9mm x 4.92mm 表面贴装 BGA 封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
