Cree公司XLamp CXA2高密度LED输出倍增
关键词:Cree CreeXLampCXB1310 CXB1520 高密度LED阵列
时间:2016-03-23 15:04:07      来源:中电网
科锐公司(Nasdaq:CREE)不断突破,推出CreeXLampCXB1310和CXB1520高密度LED阵列的性能障碍。结合Cree的SC5技术™平台的元素,新的LED灯在6mm到9毫米提供最高流明密度 - 在业界最流明的LES [发光面]大小。进步使像轨道灯,灯和筒灯应用全新的和差异化的LED照明形式因素。
科锐公司(Nasdaq:CREE)不断突破,推出Cree®XLamp®CXB1310和CXB1520高密度LED阵列的性能障碍。结合Cree的SC5技术™平台的元素,新的LED灯在6mm到9毫米提供最高流明密度 - 在业界最流明的LES [发光面]大小。进步使像轨道灯,灯和筒灯应用全新的和差异化的LED照明形式因素。例如,CXB1520 LED包七60瓦替代灯的流明输出到一个面积大于一毛钱小得多,使灯具制造商把它旨在以更低的系统成本,更多的光。
“该CXB1310高密度LED阵列提供光在小包装数量惊人,”马西莫Parravicini,雷加尼ILLUMINAZIONE的研发总监说。 “在CXB1310 LED的高流明密度将使我们能够提供LED性能和外形设计以前是不可能的。”
在CXA2高密度高性能LED阵列允许照明制造商降低系统级的热学,机械和光学成本。例如,当一个74毫米直径光纤,在3000K相结合,80 CRI CXB1520高密度LED阵列提供超过50000坎德拉在10度的波束同时提请只有40瓦。这种高流明密度允许照明设备制造商通过使用更少的43%的功耗更小的PAR20尺寸光纤提供一个70W陶瓷金卤灯(CMH)PAR38灯的性能。该CXB1310高密度LED阵列可提供高达3200流明,采用6mm LES,允许从传统光源的尺寸和功耗降低相似。
“该CXB1520高密度LED使我们能够提供在一个非常小的4提供高达2700流明只28瓦特筒灯”修剪平台。什么是以前只能在更大的平台上以更高的功率要求,我们的VF系列规格等级的灯具筒灯系列产品采用Cree公司的CXB1520高密度的LED现在已经成为可能,“贾斯汀韦弗,工程副总裁,LF照明说。 “在CXB1520高密度非常高功效的LED也让我们感动我们的很多产品,在同一时间都只能使用主动散热解决方案无源解决方案,简化了我们的设计,降低了系统成本显著的。”
提供业界最佳的色彩一致性,对于只使用一个LED设计,Cree公司的XLamp CXA2高密度LED阵列在2,3,5步EasyWhite®色温( - 6500K 2700K)表征,并在85°C分档,可70,80和90。CXB1310和CXB1520 LED和CRI选项具有LM-80可长期测试数据,立即在85℃和105℃递送的至少36300小时报道L90寿命预测。
“克里开创高流明密度LED阵列,我们将继续推动的LED性能的界限,持续取得什么没有其他的LED制造商已经能够实现”为Cree LED的副总裁兼总经理Dave爱默生说。 “新CXA2高密度LED阵列的业界领先的性能使我们的客户开发出通过更好的LED技术提供高性能和节能差异化产品。”
该CXA2高密度LED阵列是相同的外形尺寸为CXA LED阵列提供,允许使用现有的光学,持有者和驱动程序。该CXA2高密度LED阵列也是UL认可,并配有4级评级。产品样品现已上市,和量产批量均可提供标准交货时间。请访问www.cree.com/cxa2了解更多。
