Power Integrations推出LYTSwitch-1LED驱动器IC
关键词:Power Integrations LYTSwitch-1LED 驱动器IC
时间:2016-06-12 09:46:55      来源:中电网
Power Integrations公司今日推出LYTSwitch-1单级非隔离降压式LED驱动器IC产品系列。
Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-1单级非隔离降压式LED驱动器IC产品系列。该IC体积极小,能够实现具有高恒流精度的LED灯泡和灯管设计,而且使用的元件数非常少。创新的驱动器算法可保证高功率因数(PF)和低总谐波失真(THD),同时又能维持极高的效率。
LYTSwitch-1 IC采用紧凑型SO-8封装,其效率达到93%以上,并且PF大于0.9、THD低至15%。该器件可用于低侧降压拓扑结构,用以降低EMI,或可用于高侧降压拓扑结构,用以简化设计。这款通用输入(100 - 308 VAC) IC的输出功率可达22 W且不采用散热片,同时集成了725 V MOSFET,可实现高可靠性。由于该器件采用独特的峰值电流控制算法,设计师可直接使用市售的小型电感器。新器件可满足所有适用的国际标准,包括DOE 6(外部电源)、CEC第20和24号标准、ENERGY STAR® SSL、EN61000-3-2 (C)以及中国和印度的相关标准。
Power Integrations产品营销总监Hubie Notohamiprodjo表示:“低系统复杂度和高性能,使得LYTSwitch-1IC非常适合商业和住宅照明应用。由于使用的元件数非常少并且体积极小,这些LED驱动器IC非常适合应用于一些空间受限的环境,如灯管端头、小尺寸蜡烛灯和GU10灯泡、以及低成本的A19和白炽装饰灯等。”
与所有Power Integrations产品一样,LYTSwitch-1LED驱动器IC具有完备的保护功能,包括可立即关断的热折返、短路保护、输入及输出过压保护(OVP)、过流保护以及安全工作区(SOA)保护。
LYTSwitch-1 IC样品现在已可订购。该器件基于10,000片的订货量单价为每片0.26美元。
