Vishay发布新的1W轴向的水泥绕线电阻AC01..CS
关键词:Vishay 1W轴向 水泥绕线电阻 AC01..CS per IEC 61000-4-5
时间:2016-06-15 16:40:41      来源:中电网
Vishay 宣布,发布新的1W轴向的水泥绕线电阻AC01..CS。该电阻在过载条件下能够安全和静音地熔断,同时阻值大于75Ω的电阻能承受per IEC 61000-4-5要求的至少2kV(1.2/50μs)的脉冲电压
Vishay 宣布,发布新的1W轴向的水泥绕线电阻---AC01..CS。该电阻在过载条件下能够安全和静音地熔断,同时阻值大于75Ω的电阻能承受per IEC 61000-4-5要求的至少2kV(1.2/50μs)的脉冲电压。
Vishay Draloric AC01..CS使用专用的不可燃硅水泥涂层,在32W过载条件下的熔断时间小于30秒,当施加交流主电压(110VAC/230VAC)时能立刻断开,不会燃烧和爆炸。典型应用包括家用电器、电表和电源。
今天推出的器件为满足UL1412安规要求(正在核准中)进行了特殊设计。除了在熔断时不会出现爆炸声,AC01..CS在正常操作时还可以用作限流电阻。Vishay为安规电阻专门开发了具有优良的隔热和电绝缘性能的漆涂层,这样设计工程师更容易达到安规要求,还不用与输入电阻额外串联上几个保险丝。
在40℃和70℃环境温度下,AC01..CS的功率等级为1.1W和1.0W。器件符合RoHS,电阻从3Ω到100Ω,电阻公差为±5%,温度系数(TCR)为±200ppm/K。
AC01..CS安规电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。
