  • 首页 > 新品 > Achronix针对数据中心应用推出具有最高FPGA存储带宽的PCIe加速板
关键词:Achronix 数据中心应用 FPGA存储带宽 PCIe加速板
时间:2016-06-24 16:02:05      来源:中电网
Achronix从即日起提供符合PCIe外形规格的全新Accelerator-6D加速板,它带有业内最高的单个现场可编程门阵列(FPGA)器件存储带宽,可用于实现针对高速数据中心加速应用的PCIe扩展卡。
Achronix Semiconductor公司(Achronix Semiconductor Corporation)今日宣布:从即日起提供符合PCIe外形规格的全新Accelerator-6D加速板,它带有业内最高的单个现场可编程门阵列(FPGA)器件存储带宽,可用于实现针对高速数据中心加速应用的PCIe扩展卡。这款加速板集成了一片SpeedsterTM22i HD1000 FPGA器件,该器件拥有700,000个查找表并连接至6个独立的存储器控制器,从而可支持多达192 GB的存储资源和690 Gbps的总存储带宽。
HD1000上的每个动态随机存取存储器(DRAM)控制器都以1,600 MT/s的速率运行,并与2个小型双列直插式内存模块(SODIMM)相连,从而可支持单列、双列和四列SODIMM及SORDIMM DDR3的运行。该加速板还带有4个用于10G/40G以太网连接的QSFP+连接器,并支持PCIe Gen3 ×8运行。在HD1000 FPGA中,上述用于DDR3、以太网及PCIe接口的控制器都是以嵌入式硬件模块方式实现,从而避免了占用FPGA内部宝贵的可编程资源来实现这些功能。此外,嵌入式硬件控制器确保了这些复杂高性能接口的时序,使设计人员能够集中其宝贵的时间去开发数据中心加速应用。
Accelerator-6D加速板是唯一搭载6个与同一FPGA器件相连的独立DRAM存储器端口的、基于FPGA的PCIe加速板。每个单独的端口可配置高达32 GB的DDR3存储器。这些存储器再配以4个支持40G以太网的QSFP+模块,从而为数据中心架构师去开发用于网络功能虚拟化(NFV)网络加速或网络安全的智能网络卡(NIC)提供了理想平台。
Achronix Semiconductor市场营销副总裁Steve Mensor表示:“Accelerator-6D加速板为采用PCIe扩展卡的数据中心、高性能计算等细分市场带来了特有的价值,该加速板为基于FPGA的、符合PCIe外形规范的扩展卡设计提供了最高的存储器带宽,而存储带宽往往是高性能计算系统的瓶颈。”
产品供货
Accelerator-6D加速板现已开始供货。该加速板配备了一个电源,一项一年期ACE设计工具使用授权,以及多种用于以太网、 DDR3和PCIe功能的系统级参考设计。
