  • 首页 > 新品 > TDK集团现推出两个全新系列的爱普科斯(EPCOS)SMT电流互感器
关键词:TDK 爱普科斯SMT电流互感器 EP7铁氧体磁芯
时间:2016-06-28 17:22:32      来源:中电网
TDK集团现推出两个全新系列的爱普科斯(EPCOS)SMT电流互感器,适用于电力电子领域。其中B78417A*系列的所有型号均基于EP7铁氧体磁芯,并具有10.6mmx12.2mmx 11.0 mm的紧凑型尺寸,可用于测量高达20A的脉冲电流。
TDK集团现推出两个全新系列的爱普科斯(EPCOS)SMT电流互感器,适用于电力电子领域。其中B78417A*系列的所有型号均基于EP7铁氧体磁芯,并具有10.6mmx12.2mmx 11.0 mm的紧凑型尺寸,可用于测量高达20A的脉冲电流。一次绕组的最大直流电阻为
1.9mΩ。B78419A*系列的SMT电流互感器的设计则基于EP10铁氧体磁芯,此类元件的尺寸为12.8 mmx13.6 mmx14.4 mm,且其测量范围高达30A,而直流电阻仅为0.5 mΩ。
两个系列均具有多种匝比:基于EP7 的变压器具有四个型号,匝比在1:50和1:125之间,而基于EP10的变压器则提供五个型号,而匝比在1:50与1:180之间。新款变压器允许的工作温度范围为-40°C至+150 °C,且适用于测量频率范围从50kHz至250kHz的电流。
适用的应用包括开关电源以及各类变换器。一次侧与二次侧之间的测量电压为2400V AC,且爬电距离符合IEC 60664中关于基本绝缘的相关规定。新产品可靠性符合AEC-Q200规定,故而可用于xEV应用,例如用于测量直流/直流变换器的电流。
主要应用
• 开关电源以及各类变换器
• xEVent应用中的直流/直流变换器
• 48V车载电源中的电流测定
主要特点和效益
•高达30A的测量范围
•低欧姆电阻
• 爬电距离符合IEC60664规定(基本绝缘)
• 紧凑型设计拥有高介电强度
•可靠性符合AEC-Q200规定
•匝比范围大
主要技术参数
型号
尺寸[mm]
一次绕组的最大
直流电阻[mΩ]
最大电流[A]
匝比
B78417A2285A003
10.6x 12.2x11.0
1.9
20
1:50
B78417A2286A003
1:70
B78417A2185A003
1:100
B78417A2287A003
1:125
B78419A2288A003
12.8x 13.6x14.4
0.5
30
1:50
B78419A2289A003
1:70
B78419A2251A003
1:100
B78419A2290A003
1:125
B78419A2271A003
1:180
