TI近日推出了两款36-V,2.1-MHz同步降压稳压器
关键词:TI 36-V 2.1-MHz同步降压稳压器 可消除开关节点振铃 LM53625-Q1 LM53635-Q1
时间:2016-07-07 15:28:12      来源:中电网
TI近日推出了两款36-V,2.1-MHz同步降压稳压器,可消除开关节点的振铃,以减少电磁干扰(EMI)、提高功率密度,并确保在高压降条件下正常运行。
TI近日推出了两款36-V, 2.1-MHz同步降压稳压器,可消除开关节点的振铃,以减少电磁干扰(EMI)、提高功率密度,并确保在高压降条件下正常运行。此次推出的2.5-A LM53625-Q1和3.5-A LM53635-Q1稳压器可用于多种高压DC/DC降压应用,如:汽车信息娱乐、高端集群系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)和车身供电系统等。可润湿侧翼封装可提供光学检验,从而降低制造成本。同时使用此类稳压转换器及德州仪器WEBENCH® Automotive Design工具,工程师们可迅速地将最新汽车设计推向市场。
开关节点振铃是所有开关电源的固有配置。通过减少LM53625-Q1和LM53635-Q1稳压器的寄生电感和电容,这些电源解决方案可以将整个系统的噪音和电磁干扰排量降低15dB,从而减少外部电磁干扰滤波、节省印刷电路板(PCB)的面积,并简化CISPR 25汽车电磁干扰的规定。请观看视频,了解如何利用TI的LM53635-Q1解决汽车电磁干扰、热力和系统挑战。
LM53625-Q1和LM53635-Q1的主要特性和优势
3.5-V至 42-V的广泛运行范围可轻松应对12-V铅酸汽车电池的起停与负载突降状况。请阅读博文《设计汽车电源时的考虑因素》。 2.1-MHz运行时的功效高达93%,可全力支持汽车应用的紧凑和高温条件。 待机时的低功耗18-uA静态电流(IQ)可显著延长始终开启的应用的电池寿命。 可润湿侧翼封装可实现焊后光学检验。请阅读博文《可润湿侧翼QFN封装对汽车应用价值》。 全负载或高温条件下低于0.6 V的高压降性能可充分满足严苛的冷车启动和起停要求,进而节省系统成本,精简解决方案规模。
LM53625-Q1和LM53635-Q1稳压器与近期发布的LM53600-Q1、LM53601-Q1、LM53602-Q1、LM53603-Q1和LM5140-Q1降压转换器共同组成专为低于0.65 A至超过10 A功率的汽车系统而打造的完整控制器和稳压器产品系列。所有这些设备的开关频率均大于2-MHz并具有超低运行IQ和减少电磁干扰效应的特性。
创建汽车信息娱乐电力系统
下载《汽车信息娱乐电力系统参考设计》,了解汽车信息娱乐系统的完整无电池前端供电功能。参考设计涵盖LM53635-Q1稳压器、LM27313-Q1升压转换器和LM74610-Q1智能二极管控制器。参考设计符合包括ISO 7637脉冲、冷启动、反向电池、输入过压和CISPR 25第5类传导电磁干扰等所有行业测试。
供货与封装
现可从德州仪器及其授权经销商处批量购买新型DC/DC转换器。新产品采用22码4毫米*5毫米超薄矩形平面无引脚(VQFN)封装,订购单位1000套,。
