  • 首页 > 新品 > Vishay 5050外形尺寸汽车级IHLP电感器可在+180℃高温下工作
关键词:Vishay 5050外形尺寸 汽车级IHLP电感器 +180℃高温下工作 IHLP-5050FD-8A
时间:2016-07-07 15:35:32      来源:中电网
Vishay推出新的汽车级IHLP薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的汽车级IHLP®薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。Vishay Dale IHLP-5050FD-8A的高度为6.4mm,电感值从0.22μH到22μH。
今天推出的这颗电感器性能超过了AEC-Q200的要求,用作DC/DC转换器里的储能电感器时频率可达2MHz,用于滤波器时频率可达到电感器的自振频率,为高温汽车系统里的DC/DC转换和大电流噪声滤波提供了高性能,并节省空间和能耗。应用包括发动机和传动控制单元、燃油喷射驱动、电机的噪声抑制、雨刷器、HID和LED照明、加热和通风,以及其他要求在高温下运作的应用。
IHLP-5050FD-8A能处理高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件被封装在100%无铅的屏蔽复合结构里,这种结构可以将蜂鸣噪声降到超低水平,规定工作温度范围为-55℃~+180℃,对热冲击、潮湿、机械冲击和振动有很强的抵御能力。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸
5050
电感量范围 (mH)
0.22 ~ 22
典型DCR (mΩ)
0.73 ~ 31.30
最大DCR  (mΩ)
0.81 ~ 33.49
热额定电流 (A)
8.3 ~ 66.0
饱和电流 (A)
5.5 ~ 68.0
典型SRF (MHz)
6.43 ~ 113
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
