  • 首页 > 新品 > 大联大诠鼎集团推出高集成度心率传感器和鱼眼摄像机
关键词:大联大诠鼎 高集成度心率传感器 鱼眼摄像机
时间:2016-07-12 14:03:08      来源:中电网
大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出Pixart(原相科技)心率传感器系列和OTUS(欧特斯)的鱼眼摄像机。
一. 大联大诠鼎推出代理的Pixart(原相科技)心率传感器系列
大联大诠鼎推出代理的Pixart(原相科技)心率传感器系列具有精准,低功耗,小尺寸,高集成度等特点。此次推出的是其PAH8001,PAH8002,AH8003心率传感器,以上各型号皆整合光传感器,集成电路与发光二极管:
PAH8001:比单灯动态心率量测传感器;
PAH8002:更加优化了传感器讯噪比,低功耗表现,有助于客户机构简易化设计,仅须低成本单片透明塑料或玻璃设计即可达动态心率监测,内建双绿灯及一红外灯,亦使得动态心率性能更加卓越;
PAH8003:优化了户外操作情境下的心率监测表现,内建抗环境光干扰滤镜搭配耳机应用专用心率算法,可支持耳机应用动态心率量测。
Pixart(原相科技)心率传感器使用了PPG光容积技术,藉由渗透到皮肤下的绿光来感应因为血管收缩所导致的光变化,最后再由小型 CMOS Sensor加以量测。此输出的讯号就是PPG光容积(Photoplethysmography)。此资料不但可以提供心律资料,未来亦可提供情绪,压力指数,心率变异量和运动质量等信息供用户参考。
Pixart(原相科技)心率传感器特色以及相关信息:
•  高整合性:整合CMOS Sensor,模拟处理/数字控制电路,发光二级管
•  超小尺寸:最小可达 3mm x 4.7 mm x 1mm
•  高讯噪比:PAH8002仅须低成本单片式透明玻璃/塑料,可做动态心率侦测
•  肤色侦测补偿机制
•  低耗电流
•  有弹性的接口:I2C,4-wire SPI,2-wire SPI
•  可提供参考设计套件,包含硬件、韧体、软件和光学cover机构
•  可提供原厂软件算法包含运动心律侦测
IC Part number
PAH8001EI
PAH8003EI
PAH8002EP
Target Device
Watch, Wristband
Ear bud
Watch, Wristbandfor better HRD in motion
Feature
1st Gen PPG SOC
1st Gen PPG SOC w/improved SNR by optical
2st Gen PPG SOC  w/ Improved HRD
Package Size (mm)
3 x 4.7 x 1
3 x 4.7 x 1
3.6 x 6.36 x 1
Supply Voltage (V)
VDDM: 3.3~3.6
VDDIO: 1.62~3.6
VDDM: 3.3~3.6
VDDIO: 1.62~3.6
VDDM: 3.3~3.6
VDDIO: 1.62~3.6
Average Current (mA)
Typ. 1.5
Typ. 1.5
Typ. 0.9
Peripheral Component
2pcs capacitors
2pcs capacitors
3pcs capacitors
I/F
I2C, 2/4 wire SPI
I2C, 2/4 wire SPI
I2C, 4 wire SPI
LED Drive (Channel)
1 (G)
1 (G)
3 (G/G/IR)
FIFO
No
No
Yes (832 B)
Interrupt
No
No
Yes
二. 大联大诠鼎推出代理的OTUS(欧特斯)鱼眼摄像机
大联大诠鼎推出代理的OTUS(欧特斯)一款自带鱼眼校正功能和完整ISP的网络摄影机及运动摄影机整体解决方案OT6系列。主要功能为FHD(1080p)的H.264 codec和高性能的图像处理能力,且集成了如Ethernet mac、audio codec、HDMI、TV out、MIPI interface、crystal、RTC等许多丰富的周边,让客户可以将线路设计精简以缩小产品体积。
http://www.wpgholdings.com/uploads/bu/bu_6/20160504_Wearable/S_OTUS_01.jpg
 图示1-大联大诠鼎代理的OTUS(欧特斯)自带鱼眼校正功能摄影机OT6系列系统架构图
高压缩率的H.264 high profile encoder,加上高性能的2D及3D噪声滤波器,尤其适合网络摄影机的应用,可在相同条件下传输比同级产品更多重要的细节,而非传输不重要的噪声。鱼眼校正的功能可以让需要使用多只摄像机才能看到的角度用一只摄像机就能看到,弹性设计的鱼眼校正功能可以输出许多不同模式,包括吸顶、壁挂、桌上及猫眼模式等,符合各种不同应用端的需求。以Frame buffer为基础开发的宽动态效果,拥有媲美sensor WDR的效果,为客户省下昂贵sensor的支出。自带H.264 decoder、OSD绘图及丰富的输出周边,OT6也非常适合应用在运动摄像机上,鱼眼校正功能为运动摄像机带来360度全景的使用者体验。
http://www.wpgholdings.com/uploads/bu/bu_6/20160504_Wearable/S_OTUS_04.jpg
  图示2-大联大诠鼎代理的OTUS(欧特斯)自带鱼眼校正功能摄影机OT6系列应用效果图
产品规格:
1.Video codec:264/MPEG‐4 AVC (ISO/IEC 14496‐10) baseline, main, and high Profile@Level 4.1
2.Codec performance: 1080p@30fps+D1@30fps
3.Video input interface: Bayer/MIPT Rx/BT.1120/BT.656/BT.601
4.Video output interface: BT.1120/BT.656/RGB888/sRGB(i80)/HDMI Tx/CVBS/Wi-Fi
5.ISP feature:
    1.Fisheye correction
    2.WDR
    3.Lens distortion & shading correction
    4.2D spatial noise filter & 3D time varying noise filter
    5.Privacy mask
    6.Motion detection
6.Intelligent video analysis
7.SDIO supports up to UHS‐1 SDXC
8.Operation voltage: Core: 1.2V, I/O: 1.5V (for DDR3) and 3.3V
9.Package: TFBGA361 (19x19), Ball Pitch: 0.65mm, Dimension: 13mm x 13mm
10.Power consumption: <1W
