  • 首页 > 新品 > Intersil推出用于车载信息娱乐和ADAS显示的14通道可编程Gamma缓冲器
关键词:Intersil 车载信息娱乐 ADAS显示 14通道可编程Gamma缓冲器 ISL76534
时间:2016-10-12 09:58:51      来源:中电网
Intersil公司今天宣布,推出用于汽车TFT-LCD显示的业内功耗最低14通道可编程gamma缓冲器ISL76534。汽车级ISL76534提供最高准确度的gamma校正,确保每个车载LCD面板的亮度和色彩匹配一致。
Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于汽车TFT-LCD显示的业内功耗最低14通道可编程gamma缓冲器--- ISL76534。汽车级ISL76534提供最高准确度的gamma校正,确保每个车载LCD面板的亮度和色彩匹配一致。ISL76534非常适合用于专为车载信息娱乐显示、高级驾驶辅助系统(ADAS)智能镜(smart mirror)和组合仪表显示而设计的下一代LCD。
强大的ISL76534向工程师提供一个Vcom和14个gamma通道,支持10-bit分辨率,以实现对gamma曲线的微调,避免了由于gamma校正不正确而造成的LCD面板过白或过暗的现象。工程师使用ISL76534来校正和存储gamma曲线,从而确保开启每个LCD并显示悦目的图像。ISL76534的内部EEPROM存储出厂校正的gamma和Vcom参考值,并通过提供10,000次写循环和20年的数据保持能力(105°C),实现显著高于竞争器件的可靠性和性能。
ISL76534电路架构使其比竞争解决方案更易于使用。无需电源时序控制——模拟或数字电源均可首先启动。在初始化时,所有gamma缓冲器和Vcom输出通道以受控的方式同时单调启动,从而杜绝发生LCD面板锁定。这给ADAS和汽车安全系统增加了另外一层可靠性,比如依靠LCD面板来迅速启动并完美运行的倒车摄像头。此外,ISL76534的75 dB高电源抑制比(PSRR)可防止电源噪声到达gamma缓冲器输出,并可在LCD面板中显示。
ISL76534还提供56.6mW的业内最低功耗,仅为最接近竞争产品的五分之一。其针对模拟、数字和Vcom电源的低最大输出电流可简化电源和散热设计。该器件的低功率耗散还消除了对散热器的需要,可防止结温过高,并允许工程师使用成本更低的LDO代替开关稳压器。
Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“汽车制造商继续利用各种显示系统在下一代汽车中提供更多新功能。我们的14通道可编程gamma缓冲器可确保每辆汽车的LCD面板提供一致的丰富色彩和均匀且具有视觉吸引力的外观,满足驾驶员对电子系统的期待。”
ISL76534的主要特性和规格
·  I2C可编程15通道参考电压输出
o    14通道gamma参考,10-bit分辨率,具有60mA Iout和5V/µs压摆率的缓冲输出
o    1通道Vcom校正器,10-bit分辨率,100mA(最大)输出电流和5V/µs压摆率
·  模拟电源工作电压范围:6.3V - 19V
·  数字电源工作电压范围:2.25V - 3.6V
·  56.6mW超低功耗简化电源和散热设计
o    2.5mA模拟AVDD最大电流,1.2mA放大器AVDD最大电流,以及0.33mA数字DVDD最大电流
·  典型静态电流功耗为12mW @8V
·  PSRR(典型值)75dB
·  EEPROM数据保持20年@ +105°C,极端坚固耐用性和可靠性
·  10,000次写循环的EEPROM耐用性
·  对裸片温度过高时的过温保护
·  AEC-Q100 Grade-2合格,工作温度范围:-40°C至+105°C
系统设计工程师可通过结合使用ISL76534与ISL78419 TFT-LCD PMIC、40V 2.5A同步降压控制器ISL78206以及40V低Iq线性稳压器ISL78307,来创建完整的TFT-LCD电源。添加6通道50mA LED背光驱动器ISL78171,可驱动所有信息娱乐和ADAS TFT-LCD。
供货
14通道ISL76534可编程gamma缓冲器现已供货,产品采用紧凑的4.5mm x 5mm 28引线TQFN封装。ISL76534EVAL1Z评估板也已供货。
