Amp'ed RF提供动态频率选择,增加三倍Wi-Fi宽带
关键词:Amp'ed RF动态频率选择 增加三倍Wi-Fi宽带 Amp'ed Wi-Fi IC ACC1340
时间:2016-10-31 09:34:04      来源:中电网
先进的Wi-Fi与蓝牙SoC国际供应商Amp'ed RF Wireless Technology宣布供应动态频率选择(DFS)支持的Amp'ed Wi-Fi IC (ACC1340)。全新芯片集为数据密集型应用开放了新的频段,包括高清视频、没有经过压缩的音频、增强现实、语音识别和需要更快传输的设备。
先进的Wi-Fi与蓝牙SoC国际供应商Amp'ed RF Wireless Technology宣布供应动态频率选择(DFS)支持的Amp'ed RF Wi-Fi IC (ACC1340)。全新芯片集为数据密集型应用开放了新的频段,包括高清视频、没有经过压缩的音频、增强现实、语音识别和需要更快传输的设备。
Amp'ed RF Wireless Technology总裁兼首席技术官凯利-西蒙(Kelly Simone)表示:“视频流大量消耗带宽,因此在2.4GHz频段狭窄拥挤的带宽资源情况下,运行不畅。转到5GHz会有所帮助,但帮助并不够,因为高带宽应用仍然每年以超过20%的速度增长。”
解决Wi-Fi带宽拥挤的方案就是提供动态频率选择等先进功能。以前,芯片制造商并不打造集成电路/固件来利用这些未使用的带宽。
Amp'ed RF全球销售副总裁纳兹-奥斯马尼(Naz Usmani)说:“我们开放了未使用的资源。客户能够得到24个5GHz高带宽频段;而许多非动态频率选择芯片只有8个频段。”
Amp'ed RF Wi-Fi IC (ACC1340)通过硬件和嵌入式软件提供了802.11h动态频率选择。ACC1340支持动态频率选择频段,允许用户获得24个5GHz高带宽频段,这是许多非动态频率选择芯片获得频段的三倍。
纳兹表示:“ACC1340 Wi-Fi双频段2.4/5GHz无线方案是我们具有成本效益的强大解决方案。”
ACC1340的重大好处:
  • 提供24个动态频率选择频段
  • 双频段2.4GHz和5GHz支持
  • RF性能同类最佳
  • 支持Linux、Android(安卓)和嵌入式RTOS平台
  • 并发模式STA/AP
  • 外部部件少
ACC1340规格:
全面集成的Wi-Fi无线单芯片解决方案
802.11 a/b/g/n,具有WAP/WAP2/WAPI/WEP安全协议
ACC 1340支持STA、Soft AP、HotSpot 2.0和Wifi Direct
并发模式STA和Soft AP支持,支持复杂的连接环境
2.4GHz和5GHz双频段,集成2.4GHz PA,减少外部BOM部件和成本
