TDK集团推出第一款抗振性能达 60g 的铝电解电容器
关键词:TDK 抗振性能60g 铝电解电容器
时间:2016-11-17 14:15:52      来源:中电网
TDK 集团推出第一款抗振性能达 60g 的铝电解电容器。该新一 代爱普科斯 (EPCOS) 电容器坚固耐用,其单个元件抗振强度极佳,电气性能优异,提供三种 端子结构(轴向引线式、焊接星式和双板式),尺寸范围为 16 mm × 25 mm 至 18 mm × 39 mm (直径 × 长度),电容量值介于 270 μF 和 5800 μF 之间,电压范围为 25 V 至 100V。
TDK 集团推出第一款抗振性能达 60g 的铝电解电容器* (符合 IEC 60068-2-6 标准**)。该新一 代爱普科斯 (EPCOS) 电容器坚固耐用,其单个元件抗振强度极佳,电气性能优异,提供三种 端子结构(轴向引线式、焊接星式和双板式),尺寸范围为 16 mm x 25 mm 至 18 mm x 39 mm (直径 x 长度),电容量值介于 270 µF 和 5800 µF 之间,电压范围为 25 V 至 100V。此 外,所有抗震性能达 60 g 的型号的工作温度最高达可 150°C,且符合 AEC-Q200 标准。
TDK 集团的轴向式设计,具备最大的抗振强度。相比常见的引线式设计,轴向电容器具有决定 性的设计优势:引线条和铝箔的柔性连接防止了振动向端子直接传递。此外,芯子由铝壳通过 轴向和径向固定力紧紧夹持。芯子沿径向方向通过铝壳中间的环型压制瓦楞进行固定。
新型爱普科斯 (EPCOS) 电容器通常用于 DC-DC 转换器和电机逆变器
*TDK 集团市场分析,2016 年 11 月
** 试验 Fc,频率范围为 10 至 2000 Hz,3 x 2 小时,最大振幅 0.75 mm /10 g,室温;电容器通过标准爱普科斯 (EPCOS) 夹具固定在铝壳上。
主要应用
•  DC-DC 转换器和汽车电子用电机逆变器
主要特点和优势
• 高达 60 g 的优异抗振性能
• 允许工作温度高达 150 °C
