  • 首页 > 新品 > 欧司朗推出纤薄型健身传感器的光电检测器,针对心率测量特别设计
关键词:欧司朗 纤薄型健身传感器 光电检测器 心率测量 SFH 2440 L 光电二极管
时间:2016-11-23 15:12:46      来源:中电网
欧司朗针对心率测量推出可齐平安装式光电二极管。欧司朗光电半导体的 SFH 2440 L 光电二极管可缩减心率传感器设计中的安装高度。它的引线较长,确保了安装牢固且焊点可靠,可齐平安装在印刷电路板 (PCB) 上。此外,这款元件的光谱灵敏度也是针对心率测量而特别设计的。
抑制环境光影响SFH 2440 L 是一款大面积光电二极管,光学特性与 SFH 2440 相同。两款产品都极其擅长记录可见波长,而滤波器抑制了大部分红外光。这种灵敏度特性解决了心率测量所面临的一项重大挑战。
手腕上的绿光发射器
手腕上的绿光发射器
在此类应用中,传感器直接放置在皮肤上,发出的光直接照入身体内,例如绿光发射器就是如此用在手腕上。其中一部分光反射回传感器内的检测器上。由于流经动脉的血液吸收的光比周围组织多,因此检测器信号会随时间而变,这种变化即可用来推断心率。
但是,大多数情况下环境光也会照射到所测量的身体区域,而且会穿透皮肤并四处散射,造成检测器噪音。对于红外波长而言,这一效果尤为明显。 切换时间极快为了实现最佳信噪比,SFH 2440 和 SFH 2440 L 中的带通滤波器大幅度阻隔了可见光谱范围以上的波长。其在红外范围内的相对灵敏度仅仅是 620 nm 波长下最大值的 5%;而对绿光的灵敏度却极高。因此,通过绿光进行的脉搏测量即使在低工作电流下也能实现良好的信号质量。
这款光电二极管的切换时间极短,仅 90 纳秒,因此可高精度地确定随心率而调整的检测器信号。
带通虑波器工作原理
带通虑波器工作原理
安装牢固
这款元件可以牢固地安装在电路板的背面,只要在一般位置公差范围内进行组装,就不会从切口处滑脱。
新品发布 欧司朗光电半导体的 SFH 2440 L 光电二极管可齐平安装在印刷电路板 (PCB) 上,能够有效抑制光环境影响,是心率测量的不二之选。
SFH 2440 L 光电二极管的高度仅 1.15 mm,可安装在切口处,因此可根据所使用 PCB 的厚度降低传感器的高度。欧司朗为这款元件配备的引线框架经过优化,其引线长度延长到足以适合此类应用。这不仅确保了焊点的可靠性,而且尽可能缩小了其在电路板上所占用的面积。
SFH 2440 L 光电二极管图示
SFH 2440 L 光电二极管图示
