  • 首页 > 新品 > TDK集团新近推出基于PLZT(掺镧锆钛酸铅)的CeraLink系列电容器扩展产品
关键词:TDK PLZT CeraLink系列电容器扩展产品
时间:2017-03-17 10:31:23      来源:中电网
TDK集团新近推出基于PLZT(掺镧锆钛酸铅)的CeraLink系列电容器扩展产品。现在,这种适用于表面贴装焊接的低剖面(LP型)产品可提供 500V/1μF和700V/0.5μF两种规格,具有显著的体积小,结构紧凑的特点
TDK集团新近推出基于PLZT(掺镧锆钛酸铅)的CeraLink™系列电容器扩展 产品。现在,这种适用于表面贴装焊接的低剖面(LP型)产品可提供 500V/1µF和700V/0.5µF两种规格,具有显著的体积小,结构紧凑的特点
,如采用L型端子的产品尺寸仅为10.84mmx7.85mmx4mm。紧凑的结构 和高达150°C的最大耐受温度让该电容器可作为吸收电容而直接嵌入到IGBT模块中。
采用J型端子的新型产品结构设计更加紧凑,尺寸仅为7.14mmx7.85mmx4mm。还有CeralinkLP系列产品的等效电 感(ESL)低至2.5nH呈现显著优势。
CeraLink焊脚型电容器(SP)可提供更高的电容值,对于额定电压为500V及700V的产品,电容值分别可达20µF和10µF
。该系列的等效电感(ESL)也低至仅3.5nH。
CeraLink电容器具有很低的寄生效应,非常适用于基于GaN或SiC等快速开关半导体的变流器拓扑结构。相比于传统的电 容器技术,这种电容器的电压过冲和瞬时震荡都非常低。对于在尺寸、电流容量和耐高温等方面有特殊要求的应用, CeraLink电容器都能轻松满足客户要求。
主要应用
快速开关转换器
主要特点与优势
可提供额定电压为500V和700V的产品类型 低寄生效应
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
