  • 首页 > 新品 > TDK集团的CeraLink系列电容器新增了两宽额定电压为900 V DC的薄化型 (LP) 产品
关键词:TDK CeraLink系列电容器 薄化型产品 B58031I9254M062 B58031U9254M062
时间:2017-03-24 09:54:54      来源:中电网
TDK集团的CeraLink系列电容器新增了两宽额定电压为900 V DC的薄化型 (LP) 产品。这两种型号均为SMT电容器,电容量为0.25μF,且支持不同连接形式,其中B58031I9254M062型带L形端子,尺寸为10.84 x 7.85 x 4 mm;而B58031U9254M062型则为J形,尺寸仅为7.14 x 7.85 x 4 mm。
TDK集团的CeraLink™系列电容器新增了两宽额定电压为900 V DC的薄化型 (LP) 产品。这两种型号均为SMT电容器,电容量为0.25μF,且支持不同连接形式,其中B58031I9254M062型带L形端子,尺寸为10.84 x 7.85 x 4 mm;而B58031U9254M062型则为J形,尺寸仅为7.14 x 7.85 x 4 mm。
新型电容器的面市进一步完善了LP系列产品组合,此之前该系列仅包括500 V DC (1 µF) 和700 V DC (0.5 µF) 两种型号。所有LP型均采用紧凑结构设计,连续工作温度高达150 °C,还能作为缓冲电容器直接嵌入到IGBT模块中。
CeraLink™电容器采用PLZT(锆钛酸铅镧)陶瓷材料,除具备上述特性之外还具备超低寄生系数。例如,这些元件的最小等效串联电阻 (ESR) 值为12 mΩ,等效串联电感 (ESL) 值仅为2.5 nH。鉴于此,这些电容器非常适用于基于GaN或SiC等快速开关半导体的变流器拓扑结构。相比于传统的电容器技术,这种电容器的电压过冲和瞬时震荡都非常低。此外,新的LP系列电容器还具备高稳态纹波电流高达11.4 ARMS。
我们还能提供电容值更高的带焊接引脚触点的CeraLink™电容器型号。该型号专为500 V或700 V DC的额定电压而设计,电容值为20 μF (500 V DC) 或10 μF (700 V DC),等效串联电感 (ESL) 值通常约为3.5 nH。
主要应用
快速开关转换器
主要特点与优势
在原有500 V DC和700 V DC额定电压基础上,新增900 V DC型号
低寄生效应
CeraLink LP系列电容器的关键数据
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
