  • 首页 > 新品 > 三菱电机株式会扩充半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块产品线
关键词:三菱电机株式会社 半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块
时间:2017-04-20 16:55:25      来源:中电网
三菱电机株式会社推出背光源与环境光均可用作光源的半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块的新产品,兼具更高的可视性和更广的工作温度范围。
三菱电机株式会社推出背光源与环境光均可用作光源的半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块的新产品,兼具更高的可视性和更广的工作温度范围(-30℃~+80℃)。新产品8.4寸VGA与10.4寸XGA样品自5月31日起供应。该新产品将成为便携式测量仪等需在日光直射环境下使用的室外工业设备显示器的最佳选择。
此外,本产品将在“20th Embedded Systems Expo (ESEC Spring)”(May 10-12 , 2017 Venue: Tokyo Big Sight, Japan)上展出。
      AA084VM11                          AA104XL12
                  半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块
新产品的特点
1.兼具高可视性和低功耗
・采用以环境光为光源的反射模式,日光直射环境下依然可以确保较高的可视性1
・充分利用环境光,可以有效降低耗电量,是电池供电型工业用便携式终端等设备的最佳选择。
※1 在光线不足的地方,则将背光源用作光源(透射模式)
2.确保宽广的工作温度范围
・产品采用温度特性优越的零部件,从而实现了更为宽广的工作温度范围(-30℃~+80℃),可适用于需要在极端温度环境下使用的室外工业设备。
3.确保与传统透射型产品的兼容性,易于过渡
・确保在安装、外形尺寸、接口等方面均与传统透射型产品的兼容性,易于过渡,方便顾客使用。
发售样品的概要
产品名
显示尺寸
分辨率
型号
接口
样品出厂
日期
半透半反射型TFT
液晶显示模块
8.4寸
VGA
AA084VM11
LVDS
5月31日
10.4寸
XGA
AA104XL12
产品背景
半透半反射型TFT液晶模块在光线充足的室外以环境光为光源(反射模式),在光线不足的地方则以背光源为光源(透射模式),所以日光直射环境下依然可以确保较高的可视性,而且充分利用环境光又可降低功耗,因而在工业用便携式测量仪等方面的需求也越来越高。与此同时,市场又提出了新的要求,希望可以进一步提高可视性,并扩宽工作温度范围,以适应室外极端的温度环境。
为此,我公司特推出半透半反射型工业用彩色TFT液晶模块的新产品,兼具更高的可视性和更广的工作温度范围(-30℃~+80℃)。新产品8.4寸VGA及10.4寸XGA即将开始提供样品。新产品与传统透射型产品有着较好的兼容性,使得顾客可以轻松完成由传统产品到半透半反射型新产品的过渡。我公司此次产品线再次扩充后,将能够更好地满足室外工业设备的更多需求。
半透半反射型TFT液晶模块是什么
面板的1个像素由2部分(透射部分和反射部分)组成并在基板上拥有环境光反射结构的TFT液晶模块。
半透半反射型TFT液晶模块 产品阵容
显示尺寸
分辨率
接口
型号
5.7寸
VGA
CMOS
AA057VG12
8.4寸
VGA
LVDS
AA084VM11
10.4寸
XGA
LVDS
AA104XL12
主要规格
项目
主要规格
型号
AA084VM11
AA104XL12
显示尺寸、分辨率
21.3cm(8.4寸)VGA
26.0cm(10.4寸)XGA
显示区域(mm)
170.88(H)×128.16(V)
210.43(H)×157.82(V)
像素
640(H)×480(V)
1024(H)×768(V)
像素间距(mm)
0.267(H)×0.267(V)
0.2055(H)×0.2055(V)
对比度
130:1
120:1
亮度(cd/ m2)
750
350
视角(°),
35/50, 25/50
50/35, 50/25
显示颜色
26万色(各色6bit)/1677万色(各色8bit)
色域(%)
40
50
背光源
LED
光源寿命(Typ.)(hr.)
100,000
接口
LVDS 6/8bit
模块外形尺寸(mm)
199.5×149.0×9.7
230.0×180.2×9.2
工作温度范围(℃)
-30~+80
储藏温度范围(℃)
-30~+80
环保考虑
本产品除了符合RoHS2指令(2011/65/EU)以外,且不含汞。
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
