ADI推出了一款28纳米数模转换器AD9172
关键词:ADI 28纳米数模转换器 AD9172
时间:2017-05-02 15:24:39      来源:中电网
ADI最近推出了一款28纳米数模转换器,属于新的高速数模转换器(D/A转换器)系列。AD9172可满足千兆赫兹带宽应用的需求,并且可实现更高的频谱效率以满足4G/5G多频段无线通信基站和2 GHz E-band微波点对点回传平台的需求。
ADI最近推出了一款28纳米数模转换器,属于新的高速数模转换器(D/A转换器)系列。AD9172可满足千兆赫兹带宽应用的需求,并且可实现更高的频谱效率以满足4G/5G多频段无线通信基站和2 GHz E-band微波点对点回传平台的需求。其设计还有益于针对多标准直接RF信号合成的生产仪器仪表。此外,AD9172还可为要求较大侦测范围的防务电子应用提供解决方案。基于28纳米CMOS技术,这款器件可提供远优于其他解决方案的一流动态范围、信号带宽以及低功耗,因此树立了新的性能基准。AD9172及整套新模数转换器产品组合将在国际微波技术研讨会上亮相。
双通道、16位、12 GSPS AD9172可提供高达6GHz的直接RF信号合成,省去了IF至RF的上变频级和LO生成。这样可简化整体RF信号链,同时降低系统总成本。AD9172能在这些RF频率上保持卓越的线性度和噪声性能,为系统架构师提供最高水平的可配置性。独立数控振荡器(NCO)模块、数字增益控制、每个输入通道具有多种插值滤波器组合,这为设计师提供了一系列丰富的信号处理选项,便于其灵活处理模拟域和数字域之间的信号链分割,进一步帮助系统设计师成功开发软件定义平台。可与同期推出的28纳米模数转换器(A/D转换器)AD9208配合使用。。
AD9172产品聚焦
•支持单频段和多频段无线应用,每个RF DAC具有3个可旁路复数
数据输入通道,最大复数数据输入率达1.5 GSPS。每个输入通道具有1个
独立的NCO
•可选插值滤波器提供高达8x的可配置数据通道插值,
提供高达12x的可配置主通道插值,以支持全套输入数据
速率
•主通道48位NCO可在DAC速率下工作,支持高达
6GHz的频率合成
•灵活的8通道15 Gbps JESD204B(子类0与子类1)接口,也支持
适用于更大数据吞吐量的12位高密度模式
• 高性能、低噪声片内锁相环(PLL)时钟倍频器支持
12 GSPS DAC更新速率,并提供分频比可选的观测ADC时钟驱动
报价与供货
产品
全面量产
起始单价(千片订量)
封装
AD9172
现已供货
$240.00
10 mm x 10 mm
144引脚BGA-ED
