Vishay发布新的Power Metal Strip电池分流器
关键词:Vishay Power Metal Strip 电池分流器 WSBS8518...20
时间:2017-05-24 15:57:51      来源:中电网
Vishay发布新的Power Metal Strip电池分流器WSBS8518...20。该电阻有2个引脚,采用8518外形尺寸,功率达到36W。Vishay Dale WSBS8518...20的阻值低至50µΩ,比霍尔效应检流方案的精度更高,成本更低,同时其引脚在PCB安装过程中起辅助作用,使触点位置保持一致
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的Power Metal Strip®电池分流器---WSBS8518...20。该电阻有2个引脚,采用8518外形尺寸,功率达到36W。Vishay Dale WSBS8518...20的阻值低至50µΩ,比霍尔效应检流方案的精度更高,成本更低,同时其引脚在PCB安装过程中起辅助作用,使触点位置保持一致。
今天发布的这颗器件采用专利的加工工艺,实现了50µΩ、100µΩ、125µΩ和250µΩ的极低电阻值。低阻值使电阻能测量出更准确的数据,来判定电池的充电和放电状态,从而帮助设计者满足汽油、柴油、混合动力和电动汽车及卡车,以及电动叉车、UPS系统和其他重载工业应用中特定客户的电池管理需求。
WSBS8518...20采用低TCR(±20ppm/℃)固体金属锰铜合金电阻芯,接头通过焊接方式与电阻芯连接。电阻的电感值小于5nH,热电动势(thermal EMF)小于1µV/℃,工作温度范围为-65℃~+170℃。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSBS8518...20现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
