Bridgetek CleO 智能显示平台推出新产品
关键词:Bridgetek CleO 智能显示平台 CleOIO-Shield
时间:2017-06-22 09:35:47      来源:中电网
Bridgetek再一次于非常受欢迎的CleO 智能显示平台上推出新产品,目的在帮助创客社群和专业的工程师。CleOIO-Shield是一个输入/输出扩充板,与CleO35 3.5英寸和CleO50 5英寸TFT屏兼容,可直接连接到NerO系统控制模块。
Bridgetek再一次于非常受欢迎的CleO 智能显示平台上推出新产品,目的在帮助创客社群和专业的工程师。CleOIO-Shield是一个输入/输出扩充板,与CleO35 3.5英寸和CleO50 5英寸TFT屏兼容,可直接连接到NerO系统控制模块。它为CleO系统提供更强的接口能力 - 涵盖模拟,数字,I2C,SPI和UART。该扩充板提供附加的I / O功能可以通过CleO的Arduino Uno接口,和MikroBus接头或通用格罗夫(Grove-Universal) 4针连接器适当连接。新的扩充板(尺寸为70mm x 53mm x 21mm)将多种模块功能集合在一块扩充板上,提供工程师各种不同的功能,可以轻松地运用到其设计当中。包括旋转电位计模块,温度/湿度感测模块,电压表模块,光感测模块和麦克风模块。此外,还包括一个FM收音功能模块以及一个4针至2针x2的扬声器线缆。
Bridgetek还为其屡获殊荣的嵌入式视频引擎(EVE)图形控制器推出2种开发模块。 ME812AU-WH50R和ME813AU-WH50C分别具有电阻和电容触摸屏。这些模块都具有5.0英寸800×480像素分辨率的TFT显示器(ME812AU-WH50R版本还具有边框),支持横向和纵向观看模式。 包括可调光背光和音频放大器(能够驱动1W扬声器)。 由于内置的USB到SPI桥接技术,这些模块可以作为USB外围设备,因此可以直接连接PC或任何其他形式USB主机的操作。
基于Bridgetek的高性能32位MCU技术,全新推出MM930Mini模块。该模块与FT930Q引脚和功能优化桥接MCU一起进入批量生产。为工程师提供USB到多樣I / O的评估与开发板,展示FT930Q MCU及其硬编码USB引擎的先进桥接功能。最多支持15个USB 2.0软件可配置I / O端点设备。可以配置多个通道,用于USB桥接到许多标准I / O,例如UART,SPI或I2C,以及提供对其他I / O组合的桥接支持。 该模块具有一对30针双行接头,可轻松连接PCB插座和带状线缆。提供主流作业系统的驱动程序(包括Windows,Mac OSX和Linux作业系统)都可以从Bridgetek网站免费获得。上述所有项目将在春季批量生产。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
