  • 首页 > 新品 > Vishay发布业内首个可提升DC/DC效率的高频IHLP电感器系列
关键词:Vishay DC/DC 高频IHLP电感器 IHLP-1616BZ-0H
时间:2017-09-15 11:18:36      来源:中电网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布首个扩展频率范围的超薄、大电流的IHLP电感器--IHLP-1616BZ-0H。新的IHLP 1616BZ-0H系列的高频性能达到10MHz,在1MHz和以上频率下具有目前市场上电感器当中最低的损耗。通过使用IHLP-1616BZ-0H,设计工程师就能提高效率,并且有可能减小DC/DC转换器电路的尺寸。
高频性能可达10MHz的IHLP-1616BZ-0H器件在1MHz和以上频率下具有复合电感器中最低的损耗
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布首个扩展频率范围的超薄、大电流的IHLP®电感器--IHLP-1616BZ-0H。新的IHLP 1616BZ-0H系列的高频性能达到10MHz,在1MHz和以上频率下具有目前市场上电感器当中最低的损耗。通过使用IHLP-1616BZ-0H,设计工程师就能提高效率,并且有可能减小DC/DC转换器电路的尺寸。
IHLP-1616BZ-0H的典型应用包括笔记本电脑和桌面电脑、传感器、摄像头、POL转换器,以及需要一个或多个稳定电压的各种电池供电设备。IHLP-1616BZ-0H与高频控制器IC配套工作时,可以用电感值较小的型号,进而减少直流损耗,以及减少高频铁芯损耗,这样就能使用较小尺寸的电感器,同时提高能源效率。
IHLP-1616BZ-0H系列的典型DCR从5.5mΩ到26.6mΩ,电感值从0.10µH到1.0µH。IHLP-1616BZ-0H的额定电流高达45.0A,可处理高瞬变电流尖峰,而不会饱和。
电感器采用100%无铅的屏蔽复合结构封装,这种封装可以将蜂鸣噪声降到非常低的水平,而且电感器对热冲击、潮湿和机械冲击有很强的耐受能力。IHLP-1616BZ-0H符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸
1616
高度 (mm)
2.0
电感范围 (mH)
0.10 ~ 1.0
典型DCR  (mΩ)
5.5 ~ 26.6
最大DCR  (mΩ)
5.9 ~ 28.5
热额定电流 (A)
6.1 ~ 14.0
饱和电流 (A)
13.0 ~ 45.0
典型SRF (MHz)
91 ~ 485
新电感器系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
