  • 首页 > 新品 > 独特的DC/DC转换器结合真定频、超快速瞬态响应与内部补偿特点
关键词:DC/DC转换器 超快速瞬态响应 内部补偿 TPS543C20
时间:2017-09-19 14:48:05      来源:中电网
德州仪器(TI)近日推出了业界首款16 V输入、40A 同步降压DC/DC转换器,采用内置补偿的高级电流模式(ACM)控制拓扑,支持频率同步。TI的TPS543C20 SWIFT转换器将最新一代的低电阻高侧和低侧MOSFET集成至热效率更高的小尺寸封装中,进一步提高了转换器的运行效率。设计人员可以并排堆叠两个转换器,驱动高达80A的负载,可满足各种市场中的空间受限和功率密集型应用的处理器需求,包括有线通信和无线通信、企业计算和云计算以及数据
TI推出采用创新控制拓扑的可堆叠16V 输入、40A SWIFT™DC/DC降压转换器
德州仪器(TI)近日推出了业界首款16 V输入、40A 同步降压DC/DC 转换器,采用内置补偿的高级电流模式(ACM)控制拓扑,支持频率同步。TI的TPS543C20 SWIFT™转换器将最新一代的低电阻高侧和低侧MOSFET集成至热效率更高的小尺寸封装中,进一步提高了转换器的运行效率。设计人员可以并排堆叠两个转换器,驱动高达80A的负载,可满足各种市场中的空间受限和功率密集型应用的处理器需求,包括有线通信和无线通信、企业计算和云计算以及数据存储系统。
独特的内部补偿ACM控制拓扑可提供超快速瞬态响应,在宽范围的输入和输出电压下维持稳定。ACM的独特之处在于,它是一种仿真峰值电流模式控制拓扑,内部产生一个斜坡,能够在宽范围的开关频率下进行动态调整,确保良好的稳定性。由此不仅可以提供最佳的传统固定频率,实现低噪声运行,还可以提供优异的恒定导通时间(COT)控制,在无外部补偿的情况下实现快速的瞬态响应。阅读博文“探索如何应用快如闪电的内部补偿式ACM拓扑”和“控制模式快速参考指南”了解TI的各种控制模式之间的差异。
TPS543C20的主要特性和优点
在40A峰值负载电流下效率超过90%。
在不同温度下都保持0.5%的参考电压精度和全差分远程电压感测功能,可以满足深亚微米处理器的电压要求。
堆叠两个转换器时,可在负载点提供高达80A的负载电流。
提供极高的功率密度,并且PowerStack™方形扁平无引线封装(QFN)可以轻松从单个接地焊盘散热。
TPS543C20支持和工具
下载1V、20A高度集成的同步降压转换器参考设计,并通过TI的WEBENCH®在线设计工具加快设计进程。
订购40-A TPS543C20EVM-799或堆叠的80-A TPS543C20EVM-869评估模块。
针对25A的类似应用,TI提供的TPS543B20同样采用引脚对引脚兼容的PowerStack方形扁平无引线封装。对于需要PMBus支持遥测的应用,TI提供可堆叠的35A的TPS546C23 SWIFT同步降压转换器。
关于德州仪器(TI)的WEBENCH工具
WEBENCH 设计工具和电源架构工具组件库包括来自120个厂商生产的40000多种组件,并且TI的分销商每小时都会更新价格和供货情况以帮助用户优化设计和生产计划。此工具支持8种语言,用户可以比较整个系统设计,并且在几分钟内做出供货决定。开始免费在TI的WEBENCH中进行基于TPS546C23的设计。
供货和定价
现在,通过TI商店和授权经销商可订购TPS543C20,其采用40引脚,5 mm×7 mm×1.5 mm PowerStack 方形扁平无引线封装。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
