  • 首页 > 新品 > 采用 6.25mm x 6.25mm BGA 封装的Silent Switcher、42V、2.5A μModule稳压器
关键词:Silent Switcher μModule 降压型稳压器 LTM8065 亚德诺半导体
时间:2017-10-10 12:54:25      来源:中电网
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 μModule(电源模块) 降压型稳压器LTM8065,该器件接受高达 40V 的输入电压 (42V 绝对最大值),在带噪声的环境中可安全地从未稳压或波动的12V 至 36V 输入电源范围内工作,噪声的环境包括工业机器人、测试和测量、医疗、工厂自动化和航空电子系统等。
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 μModule® (电源模块) 降压型稳压器LTM8065,该器件接受高达 40V 的输入电压 (42V 绝对最大值),在带噪声的环境中可安全地从未稳压或波动的12V 至 36V 输入电源范围内工作,噪声的环境包括工业机器人、测试和测量、医疗、工厂自动化和航空电子系统等。Silent Switcher®架构最大限度降低了 EMC/EMI 辐射,使 LTM8065 能够满足 CISPR 22 Class B要求,以用于噪声敏感的信号处理应用,包括成像和 RF 系统。LTM8065 的小型6.25mm x 6.25mm x 2.32mm BGA封装内包括了开关稳压器控制器、电源开关、电感器和其他支持性组件。仅需采用两个 0805 大小的电容器和两个 0603 大小的电阻器,LTM8065 的解决方案占用面积大约为 100mm2,仅是具同等功率的模块式解决方案尺寸之一半。
LTM8065 无需散热器或气流,就可在环境温度高达 85°C 时从 12V 输入向 5V 负载提供 2.5A 连续 (3.5A 峰值) 输出电流。输出电压可用一个电阻器在 0.97V 至 18V 范围内调节。这种宽输出电压范围提供了通用性,从而可用一个产品产生3.3V、5V、12V 和15V 的常见系统总线电压。开关频率可通过一个外部电阻器调节,或可同步至一个 200kHz 至 3MHz 的外部时钟。这使客户能够在特定频段之内或之外运行该器件。LTM8065 有 4 种模式:突发模式 (Burst Mode®) 工作、脉冲跳跃模式、具扩展频谱调制的脉冲跳跃模式以及外部同步模式。突发模式的静态电流为 8μA,从而使该器件非常适合靠电池运行的系统。
LTM8065 的工作温度范围为−40°C 至125°C。
照片说明:40VIN、2.5A μModule 稳压器仅需 4 个外部组件
性能概要:LTM8065
宽输入电压范围:3.4V 至 40V
宽输出电压范围:0.97V 至 18V
2.5A 连续输出电流,3.5A 峰值
可选开关频率:200kHz 至 3MHz
外部同步
低静态电流:8μA
纤巧、扁平 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm RoHS 兼容 BGA 封装
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
