  • 首页 > 新品 > ADI公司高速模数转换器助力新一代高级仪器仪表和防务应用
关键词:ADI 高速模数转换器 高级仪器仪表 防务应用 AD9689
时间:2017-10-13 10:27:34      来源:中电网
Analog Devices, Inc. (ADI) 近日发布一款14位2.6 GSPS双通道模数转换器AD9689,具备出色的速度和线性度,支持IF/RF采样。AD9689模数转换器每通道功耗为1.55 W,仅为市场上同类解决方案的一半,进一步提高了对很多目标设计情形的支持能力。
除了高性能AD9689之外,ADI还推出了两款相关转换器:双通道14位1300/625 MSPS器件AD9695和单通道14位1300 MSPS器件AD9697。二者均为现有器件的更低功耗、引脚兼容的升级产品。所有三款模数转换器皆包括JESD204B接口,可与FPGA以最高速度高效互连,并且具有同样的寄存器映射,因此只需极少的编码工作,便可跨多个平台使用。由于很多系统架构需要互补信号传输通道,所以ADI公司也提供AD9172和AD9162数模转换器,作为AD9689和AD9695的对应器件。
对于3 GHz模拟输入,AD9689提供出色的64 dB满量程全速无杂散动态范围(SFDR)。该转换器的其他特性包括:用户可编程的FIR滤波器,允许用户执行正交纠错和均衡以优化性能;BGA封装版本提供9 GHz的模拟输入带宽,支持高达及超过第4奈奎斯特区的RF采样。AD9689模数转换器的JESD204B接口支持每通道16 GBPS性能,超过了每通道12.5 GBPS的标准要求。因此,系统FPGA可以使用较少的通道,同时释放资源供其他功能使用。
