具反向保护的有源整流器控制器
关键词:反向保护 有源整流器控制器 LT8672
时间:2017-12-04 15:08:53      来源:中电网
亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.,简称ADI) 公司宣布推出 Power by Linear™的有源整流器控制器LT8672,该器件具有至–40V的反向输入保护。
亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.,简称ADI) 公司宣布推出 Power by Linear™的有源整流器控制器LT8672,该器件具有至–40V的反向输入保护。其 3V 至 42V 输入电压能力非常适合汽车应用,这类应用具低至 3.0V 的最低输入电压和高达 40V 的抛载瞬变,在冷车发动和停-启情况下,必须始终保持稳定。LT8672 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET,具 20mV 压差,与肖特基二极管相比,功耗可降低 90%,无需昂贵的散热器。汽车应用要求在高达100kHz 范围内对 AC 输入纹波整流,而该器件的超快速瞬态响应使其能够满足严格的汽车应用要求。此外,运行时 20µA 静态电流和停机时 3.5µA 电流非常适合始终保持接通系统。MSOP-10 封装和外部 MOSFET 相结合,可确保紧凑的解决方案占板面积。
LT8672 的解决方案提供 3V 最低输入能力和 20mV 压降,能够在冷车发动和停-启情况下减轻最低输入电压要求带来的压力,从而提供更简单和高效的电路。如果输入电源出现故障或短路,那么该器件可以快速断开,最大限度降低了反向电流瞬变。此外,外部 MOSFET 准备接受负载电流时,电源良好标记引脚会发出信号。
LT8672EMS 采用 MSOP-10 封装。工业温度级版本 LT8672IMS 经过测试,保证在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内运行。LT8672HMS 版本经也过测试,保证在 –40°C 至 150°C 工作结温范围内运行。
性能概要:LT8672
反向输入保护至 –40V
宽工作电压范围:3V 至 42V
运行时 20µA 低静态电流
与肖特基二极管相比性能有所改善:
功耗降幅>90%
压降降至 20mV
超快瞬态响应
整流 6VP-P,高达 50kHz
整流2VP-P ,高达 100kHz
3.5µA 低停机电流
准确的 1.21V 使能引脚门限
采用小型 10 引线 MSOP 封装
价格与供货
产品
样品供货
按生产量
供货
千片批量的
起始价
封装
LT8672
已开始
已开始
每片2.25 美元
MSOP-10
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
