铝电解电容器耐波纹电流性能更强且高度更低
关键词:铝电解电容器 TDK 集团
时间:2017-11-27 14:47:30      来源:中电网
TDK 集团推出三种全新系列爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器。
TDK 集团推出三种全新系列爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器。相比同等尺寸的旧系列, B43743*/B43763* 系列螺钉式电容器的耐波纹电流性能高出 40%。该新系列电容器工作电压 范围为 350V DC 至 450 V DC,电容量范围为 1,500 µF 至 18,000 µF,最大允许工作温度为 105°C,且在最大工作温度和额定电流下工作时,使用寿命达 6,000 小时。电容器的铝外壳直
径范围为 64.3 mm 到 90 mm,高度范围为 80.7 mm 至 221 mm,具体视型号而定。
焊片式电容器的耐波纹电流性能同样得到了提高,如工作电压为 400 V DC 和 450 V DC 的 B43544*系列类型电容器的耐波纹电流性能就提高了 20%。该新系列电容器的工作电压范围为 200 V DC 至 550 V DC,电容量范围为 47 µF 至 2700 µF。在 105°C 的最大工作温度和额定 电流下工作时,电容器的使用寿命达 3,000 小时。电容器的铝外壳范围为 22 mm 至 35 mm,
高度为 25 mm 至 55 mm,具体视型号而定。
B43641*系列焊片式电容器同样为新系列产品,采用出色的紧凑型设计。与旧系列相比,该新 系列电容器的高度隆低 5mm,且电容量相当。电容器的高度范围为 25 mm 至 55 mm,铝外 壳直径为 22 mm 至 35 mm,工作电压范围为 400 V DC 至 450 V DC,在 105 C 温度条件下
的使用寿命达 2,000 小时,电容量范围为 120 µF 至 1200 µF。
新型爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器主要用于工业变频器和电源。
主要应用
• 工业变频器和工业电源
主要特点和优势
•  耐波纹电流性能最高提高了 40%
• 高度减少 5 mm,结构更为紧凑
