  • 首页 > 新品 > Littelfuse新推经过扩展的碳化硅肖特基二极管产品系列,可降低开关损耗,提高效率和耐用性
关键词:Littelfuse 碳化硅肖特基二极管 降低开关损耗
时间:2018-01-25 09:54:22      来源:中电网
Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布新推出了四个隶属于其第2代产品家族的1200V碳化硅(SiC)肖特基二极管系列产品,该产品家族最初于2017年5月发布。
适合需要提高可靠性和热管理的应用
LSIC2SD120A08系列、LSIC2SD120A15系列和LSIC2SD120A20系列的额定电流分别为8A、15A、20A,并采用主流的TO-220-2L封装。此外,LSIC2SD120C08系列的额定电流为8A,采用TO-252-2L封装。第2代肖特基二极管合并后的p-n肖特基(MPS)器件结构可确保提升抗浪涌能力并降低泄漏电流。用全新的第2代碳化硅肖特基二极管取代标准的硅双极功率二极管使得电路设计师能够显著降低开关损耗,在避免热逸散的情况下承受强浪涌电流,并可在高达175°C的结温下运行。这有助于极大地提高电力电子系统的效率和耐用性。
全新第2代碳化硅肖特基二极管的典型应用包括:
有源功率因数校正(PFC)
DC-DC转换器的降压或升压阶段。
逆变级续流二极管
高频输出整流
可服务的市场包括工业电源、太阳能、工业电机驱动器、焊接和等离子切割、电动汽车充电站、电磁炉等。
“第2代碳化硅肖特基二极管的最新产品使电路设计师能够降低开关损耗,在避免热逸散的情况下承受强浪涌电流,并可在更高的结温下运行。”Littelfuse电源半导体全球产品营销经理Michael Ketterer表示。 “它们为寻求改善最新电力电子系统效率、可靠性和热管理的电路设计师提供了更多组件选择。”
第2代碳化硅肖特基二极管提供下列关键优势:
同类最佳的电容存储电荷以及可忽略不计的反向恢复电流使这些器件非常适合高频电源开关应用,能够确保极低的开关损耗,并降低对相反开关的应力。
同类最佳的正向压降(VF)可确保低传导损耗。
175°C的最高结温可提供更大的设计余量以及更为宽松的热管理要求。
供货情况
LSIC2SD120A08系列、LSIC2SD120A15系列和LSIC2SD120A20系列第2代1200V碳化硅肖特基二极管采用1,000只装管式TO-220-2L封装。与此同时,LSIC2SD120C08系列第2代1200V碳化硅肖特基二极管采用2,500只装TO-252-2L卷带封装。  您可通过全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。
