  • 首页 > 新品 > 可扩展至 250A 的 50AμModule 稳压器将电感器裸露充当散热器以实现低温运行
关键词:Power by LinearTM LTM4678 DC/DC 控制器 50AμModule 稳压器
时间:2018-07-13 11:24:00      来源:中电网
Analog Devices, Inc(ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4678,该器件是一款具有PMBus数字接口的双通道 25A 或单通道 50A 降压型µModule®稳压器。 LTM4678 将两个电感器叠置并裸露在 BGA 封装的顶部以充当散热器,可帮助散发封装内部的热量,从而使器件保持低温。用户可利用片内 EEPROM 和PMBus I2C 测量、改变和记录主要的电源参数,例如电压、负载电流、温度和时序。
Analog Devices, Inc(ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4678,该器件是一款具有PMBus数字接口的双通道 25A 或单通道 50A 降压型µModule®稳压器。 LTM4678 将两个电感器叠置并裸露在 BGA 封装的顶部以充当散热器,可帮助散发封装内部的热量,从而使器件保持低温。用户可利用片内 EEPROM 和PMBus I2C 测量、改变和记录主要的电源参数,例如电压、负载电流、温度和时序。5 个 LTM4678 能够通过均流 (各分担 50A) 为处理器、FPGA 和 ASIC 等负载提供高达 250A 的电流。主要应用包括PCIe板、通信基础设施、云计算、光学以及医疗、工业和测试与测量设备。
查看 LTM4678 产品页面、下载数据手册、订购样片和评估板:www.analog.com/cn/LTM4678
LTM4678 将DC/DC 控制器、EEPROM、功率 FET、电感器和支持组件集成在一个 16mm x 16mm x 5.86mm BGA 封装中。确保整个电压、负载和温度范围内 (–40°C 至 125°C) 的输出电压精度为 ±0.5%。
LTM4678 在 4.5V 至 16V 的输入范围内工作,两个输出电压在 0.5V 至 3.3V 的范围内进行数字控制。LTM4678 在 12VIN、0.9VOUT和50A的工作条件下可实现 90% 的峰值效率。在 70°C 的环境温度和具有 200LFM 气流的情况下,该器件可在 12VIN至 0.9VOUT的转换中提供40A。开关频率在 350kHz至1MHz 的范围内,而且可同步至一个频率范围为 350kHz 至 1MHz 的外部时钟,以适应那些对噪声敏感的应用。
LTM4678 的高功率密度和可扩展性使其非常适合组件安装密集之系统板的 PCB 面积限制条件,可为低电压和高电流的先进数字设备供电。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/cn/LTM4678
特性概要:LTM4678
用于控制、遥测和监视工作参数的PMBus数字接口
双通道 25A 或单通道 50A 输出电流,具有均流功能并可扩展至高达 250A
宽输入电压范围:4.5V 至 16V
输出电压范围:0.5V 至 3.3V
±0.5% 电压设定点准确度和 ±5% 电流回读精度
片内 EEPROM
耐热性能增强型 16mm x 16mm x 5.86mm BGA 封装
价格与供货
产品
量产供货
千片批量的
起始价
封装
LTM4678
现已供货
每片 47.48 美元
耐热性能增强型
  • 主 题:自主移动机器人(AMR)平台方案介绍
  • 时 间:2024.11.19
  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip
  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion
