EMC元件:额定电压高达800 V DC的环形磁芯共模电感
关键词:爱普科斯 (EPCOS) 环形磁芯共模电感 B82724J8*N040系列
时间:2018-07-24 16:15:55      来源:中电网
TDK株式会社推出新系列爱普科斯 (EPCOS) 环形磁芯共模电感- B82724J8*N040系列。新系列产品符合RoHS标准,可在高达800 V DC或250 V AC的额定电压下连续工作,专为变频器中的直流链路滤波而开发。相比于传统型号,新系列扼流圈还具有出色的热性能,即扼流圈具备大电感值,即使在高温环境亦可在大电流条件下工作。
新系列产品的电感值范围为0.5 mH至47 mH,额定电流为1.6 A至10 A,具体视电感而定。其无需降额使用的额定环境温度为+ 70℃。对于对称干扰的附加衰减,电力线扼流圈的杂散电感约为额定值的0.5%。该系列所有型号的尺寸均为18.5 mm x 31.3 mm x 33.2 mm,与标准B82724J*系列一样,这意味着新系列电感可直接延用现有封装。
新型环形磁芯共模电感采用符合UL 94 V-0标准的阻燃塑料制造,经IEC 60335-1第30章(灼热丝和球压试验)认证。此外,其绕组完全灌封,适用于高污染环境。新型电感典型应用包括变频器和电源等。
主要应用
变频器和电源
主要特点和效益
额定电压高达800 V DC,可用作直流链路滤波
具备大电感值和大额定电流,适用于高温环境
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
