  • 首页 > 新品 > 高集成度2.5A后备电源管理器为多达2个超级电容器提供高效率充电和系统备份
关键词:Power by Linear LTC4041 超级电容器 电源管理系统
时间:2018-08-01 11:09:24      来源:中电网
Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™LTC4041,该器件是一款面向 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器后备电源管理系统,这类电源轨在主电源出现故障时必须保持有效。超级电容器的功率密度高于电池,从而使其非常适合在短时间段内需要高峰值备份功率的系统。
LTC4041 采用一个片内双向同步转换器提供高效率降压型超级电容器充电功能,以及大电流、高效率升压型后备电源。当外部电源可用时,该器件用作一个或两个超级电容器电池的降压型电池充电器,同时优先为系统负载供电。当输入电源降至低于可调电源故障输入 (PFI) 门限时,LTC4041 就切换至升压型稳压器工作模式,能够通过超级电容器向系统负载提供高达 2.5A。在发生电源故障时,该器件的电源通路 (PowerPath™) 控制功能提供了反向隔离以及在输入电源和备份电源之间的无缝切换。LTC4041 的典型应用包括穿越“断电告警”电源、大电流穿越 3V–5V 不间断电源 (UPS)、功率计、工业报警、服务器和固态驱动器。
LTC4041 包括一个采用外部 FET 的可选过压保护 (OVP) 功能电路,能够针对高于 60V 的输入电压为该 IC 提供保护。一个内部超级电容器平衡电路在每个超级电容器两端保持相等的电压,并将每个超级电容器的最大电压限制在一个预定值。其可调输入电流限制功能允许依靠电流受限电源工作,同时优先提供系统负载电流而不是电池充电电流。一个外部断接开关在备份时将主输入电源与系统隔离开来。该器件还包括输入电流监视、输入电源故障指示器和系统电源故障指示器。
LTC4041 采用扁平 (0.75mm) 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装,背面金属焊盘提供卓越的散热性能。该器件的 E 级和 I 级版本均在–40℃ 至 125℃ 温度范围内工作。欲了解更多信息,请访问www.analog.com/cn/LTC4041
特性概要:LTC4041
2.5A 降压型超级电容器充电器和 2.5A 升压型备份电源
6.5A 开关用一节超级电容器或两节串联超级电容器实现 2.5A 备份
输入电流限制优先提供负载电流而不是充电电流
输入理想二极管在备份时隔离输入
自动无缝切换至备份模式
内部超级电容器平衡器 (无外部电阻器)
可编程充电电流和充电电压
输入电源故障指示器
系统电源良好指示器
为>60V 器件提供 OVP 电路保护选项
恒定频率运行
耐热性能增强型 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装
价格与供货
产品
量产
供货
千片批量的
起始价
封装
LTC4041EUFD#PBF
现已供货
每片 2.90 美元
24 引脚 4mm x 5mm QFN
LTC4041IUFD#PBF
现已供货
每片 3.30 美元
24 引脚 4mm x 5mm QFN
  • 主 题:芯引擎——为工业以太网打造芯动力
  • 时 间:2025.04.17
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
