Melexis 宣布推出面向汽车应用的低噪声风扇驱动器
关键词:单线圈风扇驱动器 IC-MLX90411 Melexis 过压保护
时间:2018-09-13 14:22:39      来源:中电网
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出全新单线圈风扇驱动器 IC---MLX90411,可在 24V 电压或 15W 功率下输出 600mA 电流,适用于各种需要高性能、低噪声的应用。
自适应控制算法实现最大扭矩
MLX90411 的工作电压范围为 3V - 28V,适合各种需要 5V、12V 以及 24V 电压的应用,包括空气净化器等家用电器和众多白色家电。在许多此类应用中,交流感应电机正逐渐被无刷电机所取代,而首选解决方案就是单线圈风扇驱动器,如 MLX90411。
该器件最高可承受 40V 的负载突降脉冲,因此在汽车应用中,无需额外保护装置便可与电池直接相连。MLX90411 的工作温度范围为 -40℃ 到 +150℃,是全球首款符合 ASIL 标准的风扇驱动器。
该器件提供多种换向方案,包括低 EMI 和低噪声。同时,该器件采用自适应控制算法(专利申请中),即无论采用何种电机设计,均可在任何操作条件下保证最大扭矩和最小反向电流。该器件可采用开环和闭环控制,具有多种动态 (PI) 设置,转速最高可达 45,000 RPM。
MLX90411 具备多种集成保护功能,包括锁定转子、过热保护、过压保护、短路保护和限流功能。这些功能不但帮助 MLX90411 获得 UL/CE 认证,而且使其满足汽车应用的严格要求。
该器件可通过 I2C 界面进行编程,而且所有选项均可通过片上 EEPROM 配置。MLX90411 基于 0.18μm 工艺技术,提供直脚 SOT 封装和 UTDFN 封装 (2.5mm x 2.0mm x 0.4mm)。
针对此次产品发布,Melexis 电机控制产品线经理 Dirk Leman 表示:“长期以来,Melexis 专注于开发适用于消费类计算应用的单线圈风扇驱动器。MLX90411 丰富了我们的产品系列,打造出适用于家用电器、白色家电以及汽车应用的高可靠解决方案。闭环速度控制和自适应换向控制的设置给设计者带来实在的好处。”
