  • 首页 > 新品 > Diodes公司的超低功率全极霍尔效应传感器可在宽广的操作范围内提供领先市场的稳定性
关键词:Diodes AH1911和AH1921数字霍尔效应传感器
时间:2018-11-28 11:01:31      来源:中电网
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今天发表了AH1911和AH1921数字霍尔效应传感器,结合领先市场的稳定操作点和释放点 (Bop 和 Brp),并可在超低功率下操作。第 3 代装置对于两种磁场极性都能响应,其特点为具备「冬眠时钟」系统,当供应电源为 3V 时,可将平均电流消耗降到 1.6µA。
该零件的操作电压范围宽广,可从 1.6V 到 5.5V,使其能与多种系统电压搭配使用。由于先进的稳定化技术,磁性开关在不同温度和电源电压的操作点及释放点均获得严密控制,故可提供精确、可重复的性能。磁通量密度切换点通常为:操作点 ±60 高斯 (6mT),释放点 ±45 高斯 (4.5mT)。
AH1911 和 AH1921 非常适合电池供电装置,其超低功率消耗和宽广的操作电压范围有助于延长电池寿命。典型的产品应用包括医疗和消费性产品、电子仪表篡改侦测、烟雾侦测器、物联网装置和一般的水平/近接侦测。
AH1911 和 AH1921 的封装型式为工业标准 3 接脚 SC59 封装,其特征为分别具有推挽式和漏极开路式输出。两者的指定操作温度范围均为 -40℃ 到 +85℃ ,且其 ESD 额定值高达 6kV (人体模型)。
Diodes 公司的全球传感器销售经理 Charles Kuo 表示:「这些传感器稳定的 BOP/BRP 值和超低功率消耗,提供最佳性价比,以及领先市场的性能。」
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
