  • 首页 > 新品 > TDK 功率因数校正 (PFC) 电容器: 长使用寿命的坚固耐用型电容器
关键词:TDK DeltaCapX Black Premium电容器
时间:2019-08-02 16:04:51      来源:TDK
TDK株式会社推出DeltaCap™X Black Premium电容器,这是一款专为功率因数校正 (PFC) 而开发的爱普科斯 (EPCOS) MKD新系列电容器。额定电压范围从440 V AC至850 V AC,内部采用三角形连接设计,非常适合低压功率因数校正和谐波滤波应用。单体电容器的容值范围从3 x51μF至3 x165μF,输出功率范围从20 kvar至44 kvar(50/60 Hz)。
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出DeltaCap™X Black Premium电容器,这是一款专为功率因数校正 (PFC) 而开发的爱普科斯 (EPCOS) MKD新系列电容器。额定电压范围从440 V AC至850 V AC,内部采用三角形连接设计,非常适合低压功率因数校正和谐波滤波应用。单体电容器的容值范围从3 x51μF至3 x165μF,输出功率范围从20 kvar至44 kvar(50/60 Hz)。
新系列电容器采用特殊黑色涂层,散热性能更佳,可在温度等级-40/D的条件下,其使用寿命可以长达300,000小时。凭借超坚固的结构,B32305A *系列的电容器可承受的最大浪涌电流达500 x IR,工作环境温度最高达+ 65℃ ,每年最多可进行62,000次投切操作。
与所有爱普科斯 (EPCOS) 功率因数校正电容器一样, DeltaCap X Black Premium电容器同样具有自愈特性,并配备过压分离保护装置,一旦发生故障,可及时地将电容器全部三相导线同电网隔离。此外,新系列电容器采用填充可生物降解的软树脂做为浸渍材料,有助于提高产品散热性能。
该款电容器广泛适用于传统或动态PFC系统,可以搭配或不搭配电抗器使用,同时也可以应用于工业电网和谐波滤波器中的调谐电路。
主要应用
• 工业电网中的功率因数校正
• 谐振电路中的谐波滤波
主要特点与优势
• 超长使用寿命:达300,000小时
• 可承受最高浪涌电流:≤500 x IR
• 电容器配置三相过压分离装置
• 采用特殊黑色涂层提升散热性能
