TDK 电压保护器件: 实现音频设备ESD和EMI双重保护
关键词:TDK AVRF101U6R8KT242 音频设备 大功率D类放大器 贴片压敏电阻
时间:2019-10-09 14:00:12      来源:TDK
TDK株式会社凭借新型AVRF101U6R8KT242产品扩大了其用于音频设备的贴片压敏电阻产品阵容,并实现了ESD和EMI双重保护。该产品适用于工作频段为2.4 GHz的无限通信音频设备。由于其优化电容达到6.8 pF,该多层元件在此频段可快速衰减,且能够有效抑制所产生的TDMA噪声,从而提高接收器的灵敏度。
• 出色的 ESD 保护能力,符合 IEC61000-4-2 四级标准
• 可有效抑制无线通信所产生的TDMA噪声
• 提高了无线通信接收器灵敏度
• 最大工作电压为直流28 V,实现大功率音频输出
TDK株式会社 (TSE:6762) 凭借新型AVRF101U6R8KT242产品扩大了其用于音频设备的贴片压敏电阻产品阵容,并实现了ESD和EMI双重保护。该产品适用于工作频段为2.4 GHz的无限通信音频设备。由于其优化电容达到6.8 pF,该多层元件在此频段可快速衰减,且能够有效抑制所产生的TDMA噪声,从而提高接收器的灵敏度。同时,该产品具备出色的ESD保护能力,符合IEC61000-4-2四级标准,最大工作电压为直流28 V,非常适合大功率D类放大器。主要应用包括智能手机、扬声器以及其它工作频段为2.4-GHz、使用无限局域网和蓝牙连接的无线设备等。
今后,TDK将继续在芯片尺寸、带宽支持范围及其它规格方面扩大其产品阵容,以支持更广泛的应用。
术语
• TDMA噪声:通信电波的高频信号侵入到麦克风线中时,扬声器发出的令人不适的可听声
• IEC61000-4-2:国际电工委员会颁布的静电放电抗扰标准
主要应用
• 音频设备的ESD和EMI保护,如智能手机、扬声器以及其它工作频段为2.4-GHz、使用无限局域网和蓝牙连接的无线设备
主要特点与优势
• 集成ESD和EMI保护
• 出色的ESD保护能力,符合 IEC61000-4-2四级标准
• 最大工作电压为直流28V
关键数据
型号
尺寸
[mm]
最大工作电压
[V]
电容
[pF]
最大 2.4-GHz 插入损耗
[dB]
AVRF101U6R8KT242
1.0 x 0.5 x 0.5
(EIA0402英寸)
28
6.8 pF ±10%
最大 -20
