  • 首页 > 新品 > Diodes推出MIPI PHY切换器,可在五个通道间于高速与低耗电之间快速切换
关键词:Diodes 智能手机 MIPI PHY 切换器 影像传感器
时间:2019-10-23 14:47:07      来源:Diodes
Diodes公司今日宣布推出 PI3WVR648GEAEX 五通道 MIPI 2:1 切换器,能够切换遵循 C-PHY 或 D-PHY 串行接口规范 (由业界标准规格定义) 的物理层,此规范适用于智能型手机影像传感器及相机,以及行动产品应用显示器。
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 PI3WVR648GEAEX 五通道 MIPI 2:1 切换器,能够切换遵循 C-PHY 或 D-PHY 串行接口规范 (由业界标准规格定义) 的物理层,此规范适用于智能型手机影像传感器及相机,以及行动产品应用显示器。
随着智能型手机与便携设备制造商将相机模块结合更高的分辨率及速度,支持高速 (HS) MIPI 的必要性也随之提升。不过在电池供电应用中,支持低耗电 (LP) MIPI 也同样重要。PI3WVR648GEAEX 支持HS 及 LP MIPI,可让连接模块在两种标准之间切换,不会产生延迟或讯号衰减问题。
PI3WVR648GEAEX 可在五个通道之间快速切换,在单极双投组态中配置为 10 个通道。2:1 多任务作业可在 HS 与 LP MIPI 实体接口之间迅速切换。一般用途是将两个符合 MIPI 规范的装置,连接至具有 C-PHY 或 D-PHY 接口的单一模块,例如配备多相机的智能型手机。
PI3WVR648GEAEX 可在 D-PHY 搭配一个频率信道以支持四个数据信道,或是在 C-PHY 支持三个数据信道,维持最高 4.5Gbps (D-PHY) 及 3.5Gsps (C-PHY) 的数据速率,并提供 6.0GHz 的总带宽,以及在 2.25GHz 情况下的 -28dB 低串扰与 -23dB 关断隔离。
PI3WVR648GEAEX 切换 HS 及 LP PHY 规格的最大传输延迟时间仅 0.25ns。作业时的供应电压范围介于 1.5V 至 5V 之间,并具备适用于 HS 及 LP MIPI 讯号的 5Ω 开关导通电阻。
PI3WVR648GEAEX 采用 36 接脚的 WLCSP。
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
