  • 首页 > 新品 > Vishay推出采用小型5x5 PowerPAK封装的新款同步降压稳压器具有高效率、高功率密度和优异的热设计等优点
关键词:Vishay 5x5 PowerPAK封装 同步降压稳压器
时间:2019-12-10 11:40:37      来源:中电网
日前,Vishay宣布推出两款新型2 A~12 A microBUCK®系列同步降压稳压器,输入电压范围分别为4.5 V至55 V (SiC476/7/8/9)和4.5 V至60 V (SiC466/7/8/9)。Vishay Siliconix器件采用小型5x5 PowerPAK封装,内含高性能n沟道沟槽式MOSFET与控制器,具有高效率和高功率密度,内部补偿功能则减少外部元器件数量。
通用器件输入电压范围宽达4.5V至60V,内部补偿功能减少外部元器件
日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款新型2 A~12 A microBUCK®系列同步降压稳压器,输入电压范围分别为4.5 V至55 V (SiC476/7/8/9) 和 4.5 V至60 V (SiC466/7/8/9)。Vishay Siliconix器件采用小型5x5 PowerPAKâ封装,内含高性能n沟道沟槽式MOSFET与控制器,具有高效率和高功率密度,内部补偿功能则减少外部元器件数量。日前发布的microBUCKâ稳压器采用相同控制器IC和封装外形,同时提供一系列MOSFET额定值,设计人员可从中选择最佳性价比组合。
日前发布的稳压器工作电流仅为156µA,峰值效率达98%,设计人员可减少功耗提高功率密度。高效率结合5 mm x 5 mmPowerPAKâ封装优异的热设计,使稳压器能在较低温度下工作,从而提高长期稳定性,而且不需要加装散热片。microBUCK安全工作区范围宽,便于设计人员灵活满足各种工作温度和电流要求。因此,设计人员可以缩小PCB尺寸,简化热管理并降低系统成本。
SiC466/7/8/9和SiC476/7/8/9系列稳压器输入电压范围宽,输出电压在24 V~0.8V范围内可调,适合各种各样的应用,包括工业和工厂自动化DC/DC转换器、家庭自动化设备、工业计算、基站电源、5G网络设备和小型蜂窝、挂墙式变压器稳压、机器人、无人机、电池管理系统、电动工具、自动售货机、ATM机和投币机。
新型SiC46x系列器件包括2 A SiC469、4 A SiC468、6 A SiC467和10 A SiC466,新型SiC47x系列器件包括3 A SiC479、5 A SiC478、8 A SiC477和12 A SiC476。所有器件占位兼容,便于设计者实现扩展应用方案。稳压器具有高度配置能力,开关频率可在100kHz~2MHz范围内调节,可以调整软启动和电流限值,有强制连续工作或节能两种工作模式。两个系列均具有内部补偿功能,不需要外部RC网络。
microBUCKâ COT架构具有超快瞬变响应能力,只需要很小的输出电容,在轻载下可以严格调节纹波。而且,无论使用哪种类型的输出电容器,包括低ESR陶瓷电容器,稳压器都能保持环路稳定性。稳压器集成各种可靠保护功能,包括输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)、过流电路保护(OCP)、带自动重试的短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和电源良好标志。
SiC466/7/8/9和SiC476/7/8/9系列现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
