  • 首页 > 新品 > 西部数据WD BlueTM SN550 NVMeTM SSD,以四倍于其上一代SATA SSD的速度满足专业技术达人需求
关键词:西部数据 WD Blue SN550 NVMe SSD 数据存储
时间:2019-12-11 14:19:47      来源:中电网
西部数据(NASDAQ: WDC)新推出的WD Blue SN550 NVMe SSD,可提供四倍于其SATA SSD的速度。这款新品既是屡获殊荣的WD Blue产品家族中的新成员,又是新款高性能NVMe SSD;专为内容创作者和PC用户而设计,助力他们更加快速和智能地开展工作。
新一代NVMe SSD解决方案,为内容创造者和PC爱好者带来优异的性能和可访问性
新闻亮点
• 新一代WD Blue SN550 NVMe SSD的速度是其上一代SATA SSD的4倍,读取速度高达2,400 MB/s**,帮助用户打造具有快速速响应能力的PC性能体验
• WD Blue SN550 NVMe SSD在散热方面进行了升级,即使在高强度使用期间也能始终保持高效运行
<WD Blue SN550 NVMe SSD>
满足四大核心存储需求
如今,内容创作者对数据存储需求的增长速度越来越快。无论是4K/8K视频、大型文档文件还是存储密集型应用,这些数据环境都要求NVMe接口可以从性能,耐用性,速度和容量四大维度满足用户需求。据Forward Insights预测,到2021年,在PC市场的存储领域,NVMe的占有率将会超过75%[1]。WD Blue SN550 NVMe SSD充分继承了西部数据NVMe系列产品在业界公认的可靠性,旨在满足上述四大核心需求,将其从用户需求痛点转变为创新生产力。
西部数据客户事业部副总裁兼总经理Eric Spanneut表示:“使用NVMe接口可以大幅提升系统性能。这意味着缩短等待数据存储的时间,以便内容创作者能够事半功倍地开展工作,增加作品产量和提升潜在收入。“
“对于希望使用NVMe环境的用户而言,WD Blue SN550NVMe SSD将是绝佳选择。西部数据可以给系统构建者提供全套的NVMe和SATA SSD的系列产品以及大容量硬盘。这将给他们带来极大的选择灵活性,允许他们构建种类繁多的系统来满足不同的用户需求。”
强大的内部运行速度可以做到事半功倍
无论是工作、创作、游戏还是处理大量数据,WD Blue SN550 NVMe SSD与西部数据旗下其他速度较快的SATA硬盘相比较而言,可提供四倍于其他产品的速度。对于需要并行处理多项任务或资源密集型应用的用户而言,内部速度的提高可带来快速的响应系统,助力他们完成棘手的工作,从而增强整体PC的性能体验。此外,升级后的散热设计可确保PC具有超快速响应能力,并在处理密集使用期间也始终保持高效运行。
WD Blue SN550 NVMeSSD的规格和上市情况
• 以经济实惠的M.2 2280规格提供从250GB至1TB *的多种容量选择
• 读取速度是西部数据旗下其他SATA SSD的4倍,高达2,400 MB/s**
• 提供5年有限质保
• WD Blue SN550 NVMe SSD产品建议零售价分别为¥309(250G),¥469(500G)以及¥829(1TB),由指定的西部数据零售商、电子零售商、经销商、系统集成商和西部数据商店销售。
• 除WD Blue SN550 NVMeSSD外,西部数据的NVMe系列产品还包括屡获殊荣的WD BLACKTM SN750 NVMe SSD,其定制带散热版本可以提供具有超高性能的游戏体验,助力玩家即刻开黑。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
