助力自动化发展,德承P2100系列嵌入式系统问市
关键词:德承P2100系列 超薄型无风扇嵌入式计算机
时间:2020-01-19 10:18:42      来源:中电网
德承是专业的嵌入式计算机制造商,推出了P2100系列嵌入式计算机(含P2102 和P2102E)。P2100系列旗下的P2102是一款超薄型无风扇嵌入式计算机,而P2102E则提供了额外弹性的扩展功能。透过德承创新独特的模块化设计,只要加上德承的显示屏模块,就可使P2100系列变成即插即用的工业平板电脑。
P2100系列搭载第8代Intel® Core™ U系列处理器,提供每瓦高效能运算(最多4核心,4.10 GHz),散热设计功耗(TDP)仅为15瓦,整合Intel® HD 620绘图芯片,P2100系列支持三屏显示功能(CDS/ VGA/ DP)。P2100系列适合应用于对低功耗且高效运算有需求的领域,如工业现场、生产线、大型机台多屏图像处理显示等应用。
P2102是一款超薄型嵌入式计算机,高度仅41.5毫米。超薄的机身设计可配合各式空间狭小的应用环境,提供了高度的灵活性和弹性。即使是P2102如此超薄的设计,仍具备完整功能及灵活配置,提供使用者最大的方便性。P2102配备了M.2 2230 E key(CNVi)和Mini-PCIe扩充槽,可因应使用者对Wi-Fi、3G、4G LTE等无线通信的需求。机身前面板所设计的维护区让使用者可轻易的调整AT/ATX电源设定、清除CMOS、插拔SIM卡,而无需拆卸机身即可轻松维护。为加强数据备份和管理的灵活性,配备二个内建RAID 0、1磁盘阵列功能的SATA SSD/硬盘,以确保稳定可靠的数据储存。
针对扩展需求,P2102E额外提供了Mini-PCIe和PCI/PCIe扩展插槽,满足使用者安装数据采集卡、运动控制卡、以及I/O扩展等各种应用。此外,基于德承的CFM技术(控制功能模块),可选配以太网供电和智能车载点火功能,省去额外配置的时间与费用,整个系统装置的成本相对降低。
利用德承专利的模块化设计的Convertible Display System(CDS)技术,P2100扮演着工业平板电脑强大的运算核心。兼容于德承各种不同尺寸、分辨率、触控方式以及超亮度的CDS显示屏模块,可让使用者易于更换系统模块和显示屏模块,有效降低现场维护成本及提升未来升级的可能性。
P2100系列强固的设计,高规格工业级料件、宽工作温度设计(-40°C至+70°C)、高抗振动和冲击(5/50 Grms)、过电压保护、过电流保护和电源反向保护等,适用于工业自动化领域,以确保在苛刻的环境中能够长期稳定运行。
「模块化设计的CDS技术使得P2100系列成为即插即用的工业平板电脑。不但有多样化的屏幕可供配置选择,还可加速开发建置,并降低使用过程中的停机时间和现场维护的成本。与普通工业平板电脑相比,更有效率且更具成本效益。」德承总经理Brandon Chien表示:「P2100系列实为工厂自动化和机械自动化应用平板电脑的最佳选择。」
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
