  • 首页 > 新品 > Bourns新增九款SRP功率电感器产品,具有出色的温度稳定性
关键词:Bourns SRP功率电感器
时间:2020-03-25 11:32:59      来源:中电网
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增九款SRP功率电感器系列新产品。这些新款SRP电感器系列设计乃是以小尺寸形式达到高电流和低辐射的要求。Bourns最新电感器的结构由圆形或扁平线绕制的线圈,加上一体成型的铁基磁性金属合金压粉磁芯构成。 这种类型的结构具有磁屏蔽,高电流能力,紧凑的尺寸,低噪音和出色的温度稳定性。
Bourns® SRP1040VA和SRP6030VA型电感器采用新型金属合金粉末配方和外层围绕瓷釉线圈制成。此创新的金属合金粉末配方可将工作温度提高到180°C(包括自热)。 使得这些符合AEC-Q200要求的电感器适用多种高温环境以及包括LED照明、DC / DC转换器和电源在内的高可靠性设计。 提供的电感额定值范围为0.47–22 µH。
Bourns® SRP4018FA型号系列符合AEC-Q200标准,并在自引线端子结构中使用扁平式的瓷釉线圈包裹铜线,可提供极低的DC电阻。意即在工作期间可提供较低的DC电阻,电感器消耗的功率更少,尤其是在较高的电流和开关频率下,从而使DC / DC转换器实现了更高的功率效率。该型号系列的电感范围为0.33–1.2 µH,工作温度范围为–55至+155°C。由于SRP4018FA型号系列符合AEC-Q200标准,因此它会是需要高功率效率和更高可靠性的广泛应用的最佳选择。
此外,SRP1245C、SRP1265C、SRP3012C、SRP3020C、SRP5020C和SRP5030C型号在外层围绕瓷釉线圈包铜线结构上亦提供高电感选择。该系列型号的电感范围为0.1–33 µH,工作温度范围为–40至+125°C。这些型号是商用规格产品,可在不需要符合AEC-Q200规范之电感器的情况下,为OEM提供用于大量消费性电子应用的合乎成本效益的解决方案。
